Резьба на трубу 57мм
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Резьба на трубу 57мм
Непрочитано 01.03.2012, 16:33 #1
Artem9
На стальную трубу диаметром 57мм и толщиной стенки 5мм нужно нарезать резьбу, какую взять? если по ГОСТ 24705-81 "РЕЗЬБА МЕТРИЧЕСКАЯ" номинальный диаметр резьбы 56 и 58мм, дюймовая резьба тоже не подходит
Непрочитано 01.03.2012, 16:51
Попробуйте трубную резьбу 13/4'' должна подойти по ГОСТ 6357-81
Автор темы   Непрочитано 01.03.2012, 17:13
Artem9
"13/4'' должна подойти по ГОСТ 6357-81"
Внутренний диаметр у нее 50,788
А стенка у меня 5мм, следовательно 57-2х5=47мм, не особо же прочное соединение будет
В ГОСТе труба есть, а резьбу нарезать на нее проблемотично по другим же ГОСТам
В принципе приварить ее можно к заглушке, но это последнее на что можно пойти
Последний раз редактировалось Artem9, 01.03.2012 в 18:05.
Artem9 вне форума
Непрочитано 01.03.2012, 20:46
1 | #4
uraltay
конструктор-механик
Украина (после Урала и Алтая)
Неизвестно назначение этой трубы. В принципе, можно нарезать резцом нестандартную резьбу с любым диаметром, или расточить трубу под резьбу Ф56. Такую же резьбу сделать и на ответной детали, т.е. на заглушке...
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.03.2012, 14:31
Artem9
Спасибо..!!!
Artem9 вне форума
Непрочитано 02.03.2012, 20:43
uraltay
конструктор-механик
Нема за що...
uraltay вне форума
Непрочитано 13.05.2015, 14:46 Количество витков резьбы
Oleg27
Подскажите пожалуйста минимальное количество витков на цилиндрической трубной резьбе. Желательно с ссылкой на норматив.
Последний раз редактировалось Oleg27, 14.05.2015 в 12:32.
Oleg27 вне форума
Непрочитано 13.05.2015, 20:03
uraltay
конструктор-механик
ГОСТ указан выше.
uraltay вне форума
Непрочитано 14.05.2015, 12:31
Oleg27
Сообщение от uraltay Посмотреть сообщение
ГОСТ указан выше.
В тех ГОСТах такаой информации нет.
Oleg27 вне форума
Непрочитано 14.05.2015, 19:03
uraltay
конструктор-механик
Сообщение от Oleg27 Посмотреть сообщение
Там есть количество ниток на дюйм. А минимальное количество ниток можно посчитать, если нужно точно. Расчёт есть в любом учебнике по деталям машин в зависимости от нагрузки и материала.
uraltay вне форума
Непрочитано 10.08.2021, 14:42
МИНЗДРАВ
Oxypropane welder
Unix
В госте ГОСТ 6357-81 указано что для диаметра 100мм. нужно закладывать резьбу дюйм 2,54 см - не бъётся. получается 88,9мм
Последний раз редактировалось МИНЗДРАВ, 10.08.2021 в 15:13.
МИНЗДРАВ вне форума
Непрочитано 10.08.2021, 15:32
AlexCondor
инженер
МИНЗДРАВ, И не должно. Сколько в миллиметрах трубы 1/2, 1 и 3/4 дюйма? Какое соотношение?
AlexCondor вне форума
Непрочитано 12.08.2021, 04:52
Serge Krasnikov
Сообщение от МИНЗДРАВ Посмотреть сообщение
Ну дык спросите у дяди Коли водопроводчика какой наружный диаметр у дюймовой трубы, он вам без запинки скажет, что 33мм, заметь не 25.4, а именно 33.
С какого перепугу вы начали перемножать дюймы для трубной резьбы.
Serge Krasnikov вне форума
Непрочитано 12.08.2021, 07:23
mak#
СМР
Саратов
Труба водогазопроводная маркируется по условному проходу, или проще говоря, по внутреннему диаметру.
mak# вне форума
Непрочитано 12.08.2021, 09:41
Serge Krasnikov
Сообщение от mak# Посмотреть сообщение
Совершенно верно, а по ее и резьба, например у трубной дюймовой наружный диаметр трубы 33мм, посему у трубной резьбы в один дюйм наружный диаметр 33мм.
Зыж Кто не верит пусть посмотрит ГОСТ на трубные резьбы.
Сбор нагрузок на дымовую трубу professor_off Конструкции зданий и сооружений 32 21.09.2012 09:56
Какую резьбу принять для винтовой пары (открытая резьба) стойки опалубочной диаметром 60 мм Михась Машиностроение 4 20.12.2011 19:35
выдержит 18 швеллер асбестоцементную трубу диаметром 500? ольга сычикова Конструкции зданий и сооружений 9 09.06.2010 18:29
резьба болта Проектант Конструкции зданий и сооружений 11 01.10.2009 14:51
Как врезаться в водопроводную асбестоцементную трубу G.A.W. Водоснабжение и водоотведение 2 08.04.2009 12:28
