Какой вид сварки лучше применять при армировании отдельными стержнями Вр-I?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Какой вид сварки лучше применять при армировании отдельными стержнями Вр-I?
Непрочитано 01.03.2012, 17:05 #1
AIRAT_YUNUSOV
Кроме конактного (т. к. аппарат поднимать на высокие этаж сложно).
И еще второй вопрос: почему Вр-I нельза приваривать электродуговой сваркой?
Непрочитано 01.03.2012, 17:10
ВладимирК
Разработка ППР, ППРк
Потому что Вр-I это не стержень, а проволока до 5 мм. Она прогорит при сварке.
ВладимирК вне форума
Непрочитано 01.03.2012, 17:15
Гобар
начальник ПТО
Брянск-Москва
Отправить сообщение для Гобар с помощью Skype™
ВладимирК, не обязательно прогорит. Жестянки 0.7 мм опытные сварщики варят на раз, и ничего - не прогорает.
А вот то что она из механически упрочненной арматуры превратится в обычную А1 после сварки мешает еще как.
Гобар вне форума
Непрочитано 01.03.2012, 17:35
ВладимирК
Offtop: Ну да, слышал про такое) Может Газпром и сохранил такие кадры, но на стройке их нет.
Все равно сетки сваривают, то есть нагрев происходит, пусть даже местный. А сваривают их точечным способом.
Последний раз редактировалось ВладимирК, 01.03.2012 в 17:54.
Непрочитано 24.08.2012, 08:18
slava217
Проектирование
Рязань
Сообщение от ВладимирК Посмотреть сообщение
При точечной сварке НЕВОЗМОЖНА "подрезка металла", так как отсутствует сварочная ванна , как класс отсутствует.
И зона нагрева минимальна
slava217 вне форума
Непрочитано 24.08.2012, 09:25
ВладимирК
Не совсем понял про подрезку. Зачем сетки из Вр-I сваркой подрезать?
Непрочитано 24.08.2012, 09:26
slava217
Проектирование
Рязань
Подрезать ее вредно. Но это происходит само собой при формировании сварочной ванны.
slava217 вне форума
Какой лучше фундамент выбрать для типового павильона? Какой тип фундамента более универсален? ольга сычикова Основания и фундаменты 8 02.02.2011 12:58
Оцинковка метал.конструкций - какой метод лучше at10 Металлические конструкции 1 21.12.2010 14:34
Какой вид заделки сваи лучше? DAF Технология и организация строительства 2 08.05.2009 19:28
армирование плиты отдельными стержнями ALISA 2009 Железобетонные конструкции 10 09.04.2009 20:39
