Подскажите, как крепить конструкцию рекламного щита
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Подскажите, как крепить конструкцию рекламного щита
Непрочитано 13.03.2012, 05:29 #1
Galchona
Здравствуйте!
Имеется конструкция металлических ферм, по ним уложен профлист,а по нему стяжка. Необходимо установить на эту конструкцию металлический рекламный щит. Примерная конструкция щита, см. вложение. Подскажите как её можно установить?
В темах про рекламные щита в основном крепление к перекрытию ж/б(, а как быть в данном случае? Устраивать бетонные столбики по узлам фермы, но как их крепить? И надёжно ли это? Спасибо)
Название: 3д - картинка пример.jpg
Последний раз редактировалось Galchona, 13.03.2012 в 05:34.
Непрочитано 13.03.2012, 07:42
DMI
Омск
Да, столбики (коротыши), только металлические, а на них уже и опирайте свой щит через болтовое соединение.
Только не понятен вопрос территориального расположения конструкции.
Если есть отрицательные температуры, а здание отапливамое, то металлические стойки будут являться мостиками холода, что повлечет за собой дополнительные мероприятия (например утепление стоек и установка фторопластовых прокладок по площади контакта опорных частей щита-стоек, стоек-ферм).
DMI вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.03.2012, 07:46
Galchona
Понятно, столбики коротыши, на них щит, а как правильно крепить эти коротыши к фермам?
Galchona вне форума
Непрочитано 13.03.2012, 08:36
DMI
Омск
Приварить, приболтить. Все в ваших руках.
DMI вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.03.2012, 11:17
Galchona
Хочется услышать критику - прилагаю чертёж, как я понимаю этот узел
Тип файла: pdf Крепление стоек рекламы.pdf (9.5 Кб, 864 просмотров)
Последний раз редактировалось Galchona, 13.03.2012 в 11:26.
Galchona вне форума
Непрочитано 14.03.2012, 06:45
DMI
Омск
Что-то не очень.
1. Я считал, что опирание стоек под вашу конструкцию будет в узлах фермы, иначе будут возникать дополнительные изгибающие моменты в верхнем поясе, на что, я так пониманию, ваша ферма не просчитывалась.
2. Вы уверены, что каждый раз волна профнастила будет попадать точно под вашу стойку? Я нет.
3. Уголок 60x5 - вымысел.
4. Швы, которыми вы крепите Швеллер №18 к уголку невозможно выполнить. Даже маленькие китайские братья не помогут.
Думаем, анализируем, переделываем.
1. Стойки должны приходить строго в узел фермы, что не освобождает последнюю (т.е. ферму) от проверочного расчета на действие дополнительных нагрузок.
2. Опирание производим непосредственно на ВП (верхний пояс), для чего тупо вырезаем участки неугодного нам профлиста. Если нагрузки большенькие, то с устройством дополнительной опорной пластины.
3. Крепление по расчету.
4. И не забываем о примыканиях, иначе будет капать. Сначала во внутрь помещения, потом вам на голову от заказчика.
DMI вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.03.2012, 05:00
Galchona
СПасибо за ответ, но условия изменились. На месте выяснилось, имеется конструкция металлических балок шаг 6 м - 3 шт, по ним уложен профлист,а по нему утеплитель и стяжка. Необходимо установить на эту конструкцию металлический рекламный щит. Весь вопрос в том как всё это посчитать. Прикладываю два варианта расчёта на ветер и опрокидывание. 1 вариант: аэродинамический коэф-т определяла как для сплошных рекламных щитов, но так как у меня щит решётчатый и с буквами, то потом по приложению СП Нагр. и возд. Д.1.15 учитывала степень проницаемости, так вот ветер на мой взгляд получается огромным. 2 вариант; аэрод. коэф. определяла, как для решётчатых констр., по прил. Д.1.14 (в площадях проекции элементов учитывала и буквы и метал. элементы). Потом проверяла, чтобы момент удерж. был больше момента опрокид. - не получается. Так вот не понятно:
- как определять аэрод. коэф.? и верен ли принцип расчёта?
- нужно ли учитывать пульсационную составляющую?
- правильно ли я понимаю расчёт на устойчивость
- как проверить покрытие на продавливание (бетонные опоры ставить буду только над балками)
ИЗвините за потраченное время, Спасибо.
Название: вид на балки.jpg
Тип файла: pdf Расчёт конструкции рекламного щита - 1 вариант.pdf (353.2 Кб, 732 просмотров)
Тип файла: pdf Расчёт конструкции рекламного щита - 2 вариант.pdf (313.9 Кб, 560 просмотров)
Galchona вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.03.2012, 08:57
Galchona
Подскажите, кто знает.. Я не могу разобраться. ВЕрно ли я понимаю, если я ПРОСТО ставлю бетонные опоры на покрытии, то мне необходимо определить то, чтобы моя металлическая конструкция, не улетела под действием ветра вместе с опорами и буквами. Какое условие необходимо соблюсти, чтобы это было надёжно?
Galchona вне форума
Непрочитано 18.03.2012, 09:32
Mr.AS
Астана
http://thenews.kz/2010/10/30/589656.html. когда то проектировавал, кажется форуме есть !
ID:	76618  Нажмите на изображение для увеличения
Mr.AS вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.03.2012, 09:53
Galchona
Ага, спасибо, я видела на одной из веток. Но у меня вопрос больше по расчёту, #8
Galchona вне форума
Непрочитано 23.03.2012, 17:08
vecher
Сообщение от Galchona Посмотреть сообщение
Я так и делаю. Ветер с одной и другой стороны. момент удерживающий > опрокидывающего, коэфф. запаса, насколько я понимаю, на ваше усмотрение, я стараюсь не 1,5
vecher вне форума
расчет рекламного щита - по какому из методов? Zveka Конструкции зданий и сооружений 37 29.04.2022 18:53
Подскажите конструкцию и материал лестницы Botan Конструкции зданий и сооружений 5 02.02.2018 12:03
Расчет рекламного щита на опрокидывание(ветер) Manuel Конструкции зданий и сооружений 9 18.10.2011 17:26
Сколько стоит проектирование и монтаж рекламного щита? Санька Прочее. Архитектура и строительство 1 10.09.2010 10:55
Фундамент рекламного светодиодного щита. Тоторо Основания и фундаменты 22 02.09.2010 17:42
