Количество эвакуационных выходов с этажа жилого дома коридорного типа
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Количество эвакуационных выходов с этажа жилого дома коридорного типа
Непрочитано 22.03.2012, 15:15 #1
Majesty
Собственно вопрос вот в чем. Есть 17-ти этажный дом коридорного типа. Общая площадь квартир на этаже около 520-530 кв.м.
Есть 1 лестничная клетка типа Н1.
В СП 54.13330.2011 есть 2 пункта:
7.2.6 В жилых зданиях коридорного (галерейного) типа при общей площади квартир на этаже до 500 м2 допускается предусматривать выход на одну лестничную клетку типа Н1 при высоте здания более 28 м или типа Л1 при высоте здания менее 28 м с условием, что в торцах коридоров (галерей) предусмотрены выходы на наружные лестницы 3-го типа, ведущие до отметки пола второго этажа. При размещении указанных лестничных клеток в торце здания допускается устройство одной лестницы 3-го типа в противоположном торце коридора (галереи).
7.2.8 …...........
В жилых зданиях с общей площадью квартир на этаже от 500 до 550 м2 допускается устройство одного эвакуационного выхода из квартир: …......... при высоте расположения верхнего этажа более 28 м – в одну незадымляемую лестничную клетку при условии оборудования всех помещений квартир (кроме санузлов, ванных комнат, душевых и постирочных) датчиками адресной пожарной сигнализации или автоматическим пожаротушением.
Так где же правда? Нужны ли лестницы в торцах или нет?
Непрочитано 22.03.2012, 16:02
Serafima
Вы уже не попадаете под действие этих пунктов. У вас более 500м2 и высота более 28м.
Serafima вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.03.2012, 16:05
Majesty
Сообщение от Serafima Посмотреть сообщение
Вы уже не попадаете под действие этих пунктов. У вас более 500м2.
Под 7.2.8-то в любом случае попадаю, так как там "с общей площадью квартир на этаже от 500 до 550 м2", а вот с 7.2.6 полные непонятнки....
Majesty вне форума
Непрочитано 29.08.2013, 10:27
makxx
У Вас точно жилой дом коридорного типа? Или всё таки секционный? Определение "жилое здание коридорного типа" в СНиП 31-01-2003 читали?
makxx вне форума
Непрочитано 29.08.2013, 12:23
DJo Frey
Архитектор
Не советую пользоваться СП 54.13330.2011, так как во-первых его использование при проектировании не обязательно, а во-вторых, обеспечение противопожарных требований техрегламента №123-ФЗ выполняется при условии соблюдения требований СП 1.13130.2009.
Вот СП 1.13130.2009 очень советую пользоваться в данном вопросе.
Offtop: Оживляем мертвецов, озаряем незрячих, поднимаем тупиковые темы. Недорого.
Архитектура - это диагноз.
Последний раз редактировалось DJo Frey, 29.08.2013 в 12:27. Причина: добавление "рекламы"
DJo Frey вне форума
Непрочитано 06.10.2017, 12:20
Glop
Требуется подсказка по зданию коридорного типа. Если у меня в торцах нет лестниц, площадь этажа меньше 500кв.м., сколько должно быть лесниц? Все определяется только расстоянием от выхода из квартиры до ближайшей л/к?
Конструкторам пора понять, они не белая кость ПГС, а маленькие исполнители воли архитекторов (с)
Glop вне форума
Непрочитано 07.10.2017, 13:03
DJo Frey
Архитектор
Сообщение от Glop Посмотреть сообщение
В здании коридорного типа лестниц на этаж в любом случае должно быть не менее двух (п.1.1в Приложения Б СП 54.13330.2011), только одна из них может быть наружной 3-го типа, и доходить не до земли (п.7.2.6 СП 54.13330.2011) Если общая площадь квартир на этаже не более 500кв.м., то лестничная клетка может быть одна. Только тогда здание будет не коридорного, а секционного типа (п.1.1а Приложения Б СП 54.13330.2011).
При расстоянии более 12 метров скорее всего потребуется устройство системы дымоудаления из коридора (п. 7.2.1 СП 54.13330.2011)
DJo Frey вне форума
Непрочитано 07.10.2017, 19:11
Glop
Спасибо! Немного смущало слово "секция" применительно к несекционному дому, но понял, что это непринципиально. Вместо второго эвакуационного выхода допускается ставить H2, что и сделаю.
Glop вне форума
Непрочитано 09.10.2017, 13:22
fadeaway
терплю боль
Гиперурания
Однажды эксперт счёл нашу планировку не секционной, а коридорной и потребовал лестницу в торце (торца как такового не было).
Съехали вот по этому пункту из СП1:
5.4.10 При общей площади квартир на этаже, а для зданий секционного типа - на этаже секции более 500 м эвакуация должна осуществляться не менее чем в две лестничные клетки (обычные или незадымляемые).
В жилых зданиях с общей площадью квартир на этаже секции (этаже коридорного, галерейного дома) от 500 до 550 м допускается устройство одного эвакуационного выхода из квартир:
при высоте расположения верхнего этажа не более 28 м - в обычную лестничную клетку при условии оборудования передних в квартирах датчиками адресной пожарной сигнализации;
при высоте расположения верхнего этажа более 28 м - в одну незадымляемую лестничную клетку при условии оборудования всех помещений квартир (кроме санузлов, ванных комнат, душевых и постирочных) датчиками адресной пожарной сигнализации или автоматическим пожаротушением.
Площадь как раз была около 500 кв.м
fadeaway вне форума
Непрочитано 20.10.2017, 10:45
Glop
Ок, а кол-во лифтов, я так понимаю, чаще всего расчетом, т.к. поэтажная площадь за пределами значений таблицы?
Glop вне форума
Непрочитано 20.10.2017, 11:20
DJo Frey
Архитектор
Offtop: Количество лифтов правильно вообще всегда расчётом определять, а не по таблице, которая рассчитана только на социальную норму заселения 18м2/чел., нужна только для определения минимального количества лифтов и совершенно не соответствует современным реалиям.
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...EB%E8%F4%F2%2A
DJo Frey вне форума
Непрочитано 20.10.2017, 17:29
Glop
Я попробовал сделать этот расчет для одного из проектируемых домов, так по нему для дома с 19-тью жилыми этажами на секцию выходило два лифта со скоростью 1м/с, а не с табличными 1,6. Часть данных я брал ГОСТовских, а не реальных лифтов (время открывания-закрывания дверей и т.д.), но, думаю, для ОТИСов они отличаются в лучшую сторону. Так что...
Offtop: PS Помню еще в институте седовласый преподаватель рассказывал, какой ужас эти СНиП - в них такие маленькие показатели, как по ним жить ))) Дядя, наверное, всю жизнь частные дома рисовал.
Glop вне форума
Непрочитано 20.10.2017, 17:33
DJo Frey
Архитектор
Offtop: Предлагаю перейти с этим обсуждением в одну из указанных мной тем, так как оффтоп
----- добавлено через 36 сек. -----
Offtop: Повезло дяде в жизни
DJo Frey вне форума
Количество парковочных мест у жилого дома Геннадий aka PG Архитектура 96 28.11.2018 15:00
Конструкция мансардного этажа жилого дома Alexandr_varpet Конструкции зданий и сооружений 14 10.05.2011 23:21
Сколько требуется эвакуационных выходов в проектируемом магазине, расположенном в подвале жилого дома? Viktoriya_Fender Архитектура 13 26.03.2010 04:34
Индивидуальный бассейн в "пентхаусе" жилого дома. Pesec Архитектура 3 18.10.2009 01:43
