Сейсмоизоляция зданий на основе скользящего фундамента по фторопластовой пленке.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Сейсмоизоляция зданий на основе скользящего фундамента по фторопластовой пленке.
Непрочитано 02.04.2012, 08:58 #1
Кореш
Самоходная нейросеть
Питер
Добрый день.
Применял ли кто в проектах сейсмоизоляцию на основе скользящего пояса по фторопласту? Есть идея применить в проекте, но не знаю, с какой стороны, в плане нормативных документов, подойти.
Статья про метод:
http://engstroy.spb.ru/index_2011_03/chen_seismo.pdf
Непрочитано 02.04.2012, 15:05
Brasero
часто сверлю, потом затыкаю
Русский Севастополь
Описанное в статейке - просто поэтические рассуждения. У Плевкова с Мальгановым целая книжка с такой мурой.
Автор явно не сильно петрит в резонансных явлениях - у него фторопласт почему то снижает резонансные характеристики конструктива... И представьте себе, как здание весом в пару-тройку тысяч тонн начинает весело подпрыгивать с частотой в 0.2-0.3 Гц. Ведь горизонтальные воздействия преобразуются в вертикальные. Это раз.
Фторопласт, вообще то, материал с высокими радиотехническими свойствами, он прекрасно ТЕЧЕТ даже при относительно небольших давлениях. Если два слоя по 6мм толщиной - расскажите, с какой точностью надо выполнить опорные поверхности, чтоб все вот так работало, как нарисовано.
Замечу еще, что сам подход сейсмоизоляции - очень спорен. Преобразование вектора воздействия мало того, что ни чего почти не меняет, но прибавляются проблемы резонансного разрушения зданий в случаях именно изоляции конструктива от грунта. Аргумент утяжеления жестких зданий -смешной. Располагать арматуру надо соответствующим образом, раскосы делать и пт..
Так что если Вы дипломник - равлекайтесь. А если проектант - почитайте интернет, особенно литратуру на английском. Здесь, на dwg в даунлоаде море.
Brasero вне форума
Ищу серию ИИ-65. Лестничные марши и площадки. Metalist Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 15 25.10.2020 16:49
Закладные лифтовых приямков винсент75 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 11.08.2009 10:16
устойчивость фундамента смежных зданий Алексей TNT Основания и фундаменты 38 09.11.2007 22:47
