Расчет плитного фундамента
ПГС Регистрация: 25.11.2007
А чем не устраивает плита?
Можно ли выполнять плитный фундамент - определяется расчетом. Кроме модуля Е на выбор фундамент влияет множество других факторов. Есть разница между установкой на плиту торгового центра или высотки в 30 этажей? В одном случае может получится, что лучше сваи, в другом плита. |
Вы сильно не паникуйте из-за рекомендаций изыскателей. Они практически всегда когда присутствуют грунты с плохими характеристиками рекомендуют выполнять свайный фундамент (в каждом втором отчете встречаю, если не чаще). Выбор плитного фундамента может иметь место. Плита в общем то как раз отлично перераспределяет нагрузку (в зависимости от своей жесткости). Поэтому Deuk прав - надо смотреть конкретный расчет
- В чем сила, брат? - В ньютонах |
Расчетчик должен был выполнить расчет основания по деформациям, расчет плиты по деформациям, и расчет плиты по прочности. Если все требования расчетов удовлетворены, значит плиту можно применять. Но то, что расчетчик выполнил расчеты, это ещё не значит, что он обязан Вам их предъявлять, если это не оговорено договором.
P.S. В общем случае под один и тот же объект можно запроектировать разные фундаменты, которые будут удовлетворять всем требованиям норм, в этом случае проводят технико-экономический анализ и на основе его делают выбор. Последний раз редактировалось Dyuk, 12.04.2012 в 14:52. |
СНиП 2.02.01-83 п.2.1. пп.2.51-2.55 а также п. 9.7.
Расчет фундамента на висячих сваях по СП 24.13330.2011 | dlyareg | Основания и фундаменты | 256 | 18.01.2023 10:57 |
Расчет ленточного фундамента в SCAD: какие проверки придется делать вручную? | RuDimka81 | SCAD | 3 | 19.08.2021 15:23 |
Расчет монолитного столбчатого фундамента вручную | Tarasova | Основания и фундаменты | 47 | 17.04.2018 10:05 |
Расчет свайного фундамента с учетом сейсмики (альтернативный СНиПу) | Blanc | Основания и фундаменты | 6 | 31.08.2008 02:18 |
