Связи фермы. Помогите разобраться
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Связи фермы. Помогите разобраться
Непрочитано 15.04.2012, 20:49 #1
Valerik_S
Проектирование
Добрый вечер господа инженеры! Помогите разобраться с установкой связей! Здание длиной 45м., шаг ферм 7,5м, высота здания 3,5. Пролет фермы 15,5м и 15,5 = 31м, т.е. по краям и в центре полуфермы опираются на колонны. Колонны ж/б монолит. Крепление к колоннам через анкерные болты, так крепиться нижний пояс, верхний приваривается к ЗД. По фермам идут прогоны, крепяться сваркой торцом к верхнему поясу. По прогонам будет идти профлист. Скажите пожалуйста где и какие связи ставить? Перелопатил литературу, серии и все равно догнать не могу (((
Непрочитано 16.04.2012, 00:05
MasterZim
Неправильная схема. Фермы должны опираться не сбоку на монолитные колонны, а сверху. Для этого поверх ж.б. колонны устраивается закладная деталь, ставится стальная стойка например из колонного двутавра (высотой по высоте фермы), стойка крепится в закладной ж.б. колонны болтами, ферма примыкает к этой стальной стойке сбоку, верхние пояса ферм между собой не соединять, иначе будет жесткое сопряжение.
здесь посмотри http://dwg.ru/dnl/2101
Последний раз редактировалось MasterZim, 16.04.2012 в 00:23.
MasterZim вне форума
Непрочитано 16.04.2012, 00:26
eng
фото приложите такой красы
eng вне форума
Непрочитано 16.04.2012, 23:44
инж-конструктор БАМ
поищите здесь серии 2.460- ... многое зависет какая ферма
инж-конструктор БАМ вне форума
Мои динамические блоки [2] Кулик Алексей aka kpblc Динамические блоки 4334 22.04.2019 09:16
Помогите разобраться где ошибка в расчетной схеме фермы jula89 SCAD 13 20.03.2012 12:51
Помогите разобраться в расчёте металлических ферм в пространственной схеме в SCAD Stingry SCAD 9 04.01.2012 14:41
Помогите разобраться с расчётом сварного шва раскоса к поясу фермы. Усилие 80 т. Учёт момента. karel Металлические конструкции 4 14.12.2010 10:24
