Как повернуть пространство без поворота чертежа?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как повернуть пространство без поворота чертежа?
Непрочитано 16.04.2012, 22:22 #1
Grizlyman
Всем привет! Недавно видел как человек сделал в автокаде такую вещь. У него был нарисован план здания а справа, слева, вверху и внизу были виды здания сбоку. Чтобы посмотреть на вид слева, он повернул не чертеж, а само пространство в котором всё начерчено. Он быстро показал как это делается. На какой-то панели что-то нажал, выбрал "новый вид", задал там 90 градусов, сохранил. А потом какой-то кнопкой нажимал и выбирал этот вид или другие. И чертежи оставались на месте, поворачивалось только пространство вокруг. Таким образом удобно чертить например элементы на наклонной кровле. Не нужно крутить сам чертеж, просто поворачиваем пространство на 30 градусов и кровля становится для нас горизонтальной. Как это делается? Я помню там что-то с координатами было...
Непрочитано 16.04.2012, 23:06
инж-конструктор
Может он повернул систему координат, а потом дал команду _plan ?
005 вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.04.2012, 00:11
Grizlyman
Возможно. Но точно знаю что он задавал значение в градусах и сохранял это под каким-то именем. А потом выбирал это имя из списка и пространоство поворачивалось на Х градусов.
Grizlyman вне форума
Непрочитано 17.04.2012, 00:29
sasha_lif
Дизайнер-конструктор
Kiev
Grizlyman, ну так поверни систему координат относительно например оси z на нужный угол.Дальше дай команду _plan А дальше просто сохрани нужный тебе вид в команде _view При необходимости- опять команду _view и сделай текущим сохраненный вид
Kiev, Ukraine
sasha_lif вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.04.2012, 01:21
Grizlyman
Сообщение от sasha_lif Посмотреть сообщение
Да, работает. Хотелось бы конечно узнать какая кнопка выполняет команду _plan.
Непрочитано 17.04.2012, 08:22
Сообщение от Grizlyman Посмотреть сообщение
ищи в Адаптации
Непрочитано 17.04.2012, 08:29
skif58
Наше дело труба
Томск_Комсомольск-на-Амуре
<phrase 1= Отправить сообщение для skif58 с помощью Yahoo Отправить сообщение для skif58 с помощью Skype™
Эту кнопку придется сделать самому: ^C^C_plan ; В Адаптации перетащи команду "План, Текущая ПСК" на панель, например ПСК, и нарисуй красивую кнопку.
*...И Случай, бог изобретатель. *
skif58 вне форума
Непрочитано 24.04.2014, 08:18
Vladimir_Sergeevich
рисую дороги, в перерывах курю Lisp
Пермь
<phrase 1= Отправить сообщение для Vladimir_Sergeevich с помощью Skype™
Вопрос знатакам.
Как то попал в руки чертеж (так то было давно и уже не найти его), где при смене пск вид поворачивался на текущую пск автоматически.
При стандартных настройках этого не происходит и надо каждый раз идти на "вид в плане" > "текщая пск"
кто знает, что надо поменять, что бы ворочалось автоматом следом за пск?
з.ы. Вопрос снят, в обед сам нашел, прочитав треть переменных в справке...
UCSFOLLOW = 1
Не труд сделал из обезьяны человека, а лень и жажда халявы...
Последний раз редактировалось Vladimir_Sergeevich, 24.04.2014 в 12:07.
Vladimir_Sergeevich вне форума
изменение толщины (веса) линий при печати, без редактирования чертежа lex0101 AutoCAD 6 01.12.2009 20:37
