Цоколь - кирпичная стена толще фундаментного блока...
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Цоколь - кирпичная стена толще фундаментного блока...
Непрочитано 18.04.2012, 11:39 #1
webliberty
Вологда
Конструкция стены по серии 2.130-8 вып.1 (прикрепляю файл) толщиной 690, а фундаментный блок толщиной 600 - как организовать цокольный узел, образовать свес с одной стороны или отцентрировать? Интересуют типовые решения со ссылками на серии, нормы и прочее.
Тип файла: dwg
DWG 2004
1.dwg (1.29 Мб, 4703 просмотров)
Последний раз редактировалось webliberty, 18.04.2012 в 12:18.
Непрочитано 18.04.2012, 12:27
Liam
Бумагомаратель
Пермь
Выставляйте с одной стороны, конечно, но сделайте 3-4 нижних ряда кладки с цепной перевязкой или 2 тычковых ряда. Можно перебздеть и засунуть еще сеточку между ними.
Ищите, а то хорошо устроились: "Закину ка удочку на двг.ру, чтоб мне и ссылки нашли и серии подобрали, а сам пойду чайку попью!"
Liam вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.04.2012, 12:46
webliberty
Вологда
Сообщение от Liam Посмотреть сообщение
Само собой, поиск ведется. Вот только результата пока что нет. Если выпуск с одной стороны, то получается что наружная верста почти висит в воздухе... самому не нравится такое решение, если честно.
webliberty вне форума
Непрочитано 18.04.2012, 13:01
Forrest_Gump
Щелково МО
Сообщение от webliberty Посмотреть сообщение
Никакой трагедии нет. Все равно цоколь отделывать нужно (хотя иные оставляют голый бетон - извращенцы), поэтому свес будет менее заметен. Делайте первые два (как советовал Liam) тычковыми, причем напуск (свес) кирпича не более 60 мм за один ряд.
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 18.04.2012, 13:05
SergeyKonstr
Интересуют... со ссылками на ..., нормы и прочее.
Пособие к каменному СНиП.
"7.211. При толщине фундамента меньшей, чем толщина стены первого этажа, ширина свеса стены первого этажа над фундаментом не должна превышать 10 см."
SergeyKonstr вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.04.2012, 13:13
webliberty
Вологда
это конечно хорошо, но стена не сплошной кладки...
Непрочитано 18.04.2012, 13:20
1 | #7
SergeyKonstr
Может вот это подойдет
7.129. При наличии наружных обрезов в стенах, во избежание отслаивания облицовки, следует укладывать в швы кладки и облицовки сетки из арматуры диаметром 4-6 мм с ячейками размером не менее 80´80 мм. Сетки располагаются на участке кладки, примыкающему к обрезу не менее чем в двух швах через два ряда кладки по высоте стены, начиная с четвертого шва от обреза.
В местах нависания стен с облицовкой над цоколем (или фундаментными блоками) должны выполняться следующие конструктивные мероприятия:
нависание кладки стен не должно превышать 60мм;
при высоте здания до 9 этажей в месте нависания над цоколем три ряда кладки стены на всю толщину выполняются из сплошного кирпича с цепной перевязкой и армированием в первом горизонтальном шве сеткой из стали диаметром 5-6 мм с ячейками 80´80 мм;
при высоте здания более 9 этажей в месте нависания кладки укладывается железобетонная плита толщиной 8-10 см с армированием сетками из стали диаметром 6-8 мм.
Автор темы   Непрочитано 18.04.2012, 13:25
webliberty
Вологда
SergeyKonstr, премного благодарен!
Непрочитано 18.04.2012, 13:26
1 | #9
Liam
Бумагомаратель
Пермь
Кладка с уширенным швом относится к кладкам с жесткими связями между наружной и внутренней верстой и поэтому считается как сплошная. Наружный слой не стоит на обрезе фундамента, он висит и жестко связан с кладкой внутренней версты.
Liam вне форума
Непрочитано 18.04.2012, 13:38
1 | #10
_danger_
ГИП
мы кладем канальные плиты рабочей арматурой вверх, обеспечивая необходимый свес (при учете что стена многослойная)
_danger_ вне форума
Непрочитано 18.04.2012, 14:01
Alkor527
Пермский край
Сообщение от _danger_ Посмотреть сообщение
канальные плиты
"Ах... каналья..." (Д'Артаньян) 8)
Alkor527 вне форума
Непрочитано 18.04.2012, 22:16
1 | #12
ГИП б/у
безработный
Г.Тюмень
Уважаемый webliberty
В Вашем вложении отсутствует плита перекрытия цоколя. Допускаю, что она укладывается выше. В таком случае почему бы не выполнить кладку цоколя б=640мм, а уже выше -с уширенным швом. Тогда соблюдаются все требования норм, оговоренныеSergeyKonstr#7 и Liam#2.
Под рукой оказался целый лист сечений. Посмотрите, может пригодится.
Тип файла: pdf сечения по подвалу.pdf (61.5 Кб, 696 просмотров)
ГИП б/у вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.04.2012, 08:01
webliberty
Вологда
Всем большое спасибо за ответы, советы!
Стена из газобетонного блока emelya00 Конструкции зданий и сооружений 10 07.07.2011 14:36
Цоколь - подпорная стена GGCAT Конструкции зданий и сооружений 2 03.02.2011 10:16
Кирпичная наружная стена в 640 мм в г. Сургуте. Викром Архитектура 16 17.04.2010 17:29
Плита лоджии и облицовочная кирпичная стена Beriya Каменные и армокаменные конструкции 21 06.04.2009 16:32
Выдержыт ли кирпичная стена толщиной 120, Бойлер на 100л? Buka Каменные и армокаменные конструкции 17 09.03.2007 12:25
