Продавливание перекрытия при больших значениях момента
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Продавливание перекрытия при больших значениях момента
Непрочитано 04.05.2012, 00:40 #1
Serg78rus
Помогите кто сталкивался с ситуацией когда при расчете на продавливание перекрытия колонной влияние от изгибающих моментов больше чем от продольной силы. Пункт 6.2.46 СП по железобетону гласит:
"При действии сосредоточенных моментов и силы в условиях прочности соотношение между действующими сосредоточенными моментами М,учитываемыми при продавливании, и предельными Mult принимают не более соотношения между действующим сосредоточенным усилием F и предельным Fult."
В пособии к тому же документу в примере при отношении М/W меньшим чем F/u есть фраза "момент не корректируем", т.е. при данной ситуации на момент можно не обращать внимания, если да, то как мне это доходчиво объяснить гл. кнструктору
Непрочитано 04.05.2012, 09:30
Ал-й
Блин, этот вопрос раз в месяц наверное задают на форуме... Что-ж такое? Неужели в пособии к СП нет примеров? Надо будет писать предложение в ЦНИИПромзданий на совершенствование пособия...
Так вот в чем проблема - просто принимайте "не больше соотношения между действующим сосредоточенным усилием F и предельным Fult". И все.
даже на пальцах попробую. Если f к fult = 0.4, а m к mult=0.6, то Вы принимаете m к mult=0,4, т.е. в сумме с f = 0.8.
Расчет на продавливание плиты перекрытия. Bagira Конструкции зданий и сооружений 18 08.04.2022 12:51
Расчет перекрытия на продавливание ilka_t Конструкции зданий и сооружений 11 21.05.2014 21:05
Продавливание монолитных перекрытий у свободных граней ИНЖ MOROZ Железобетонные конструкции 65 02.07.2013 20:52
Поперечное армирование плиты принимать по результатам расчета: машинного счета в Мономах или ручного на продавливание. rzinnurov Мономах 12 16.10.2011 20:37
«Идеальный» ремонт деревянного балочного перекрытия Brainstem Деревянные конструкции 4 07.06.2010 13:11
