крепление сендвич панели к жб стене
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > крепление сендвич панели к жб стене
Непрочитано 14.05.2012, 10:23 #1
Визуализатор
Тверь
Доброго времени суток! Есть здание которое реконструируют в исходном проекте была навесная фасадная система, но приняли решение вместо нее использовать сендвич панели, вопрос есть ли решение крепление сендвич панели напрямую к монолитной жб стене? или только через металлокаркас? Видел в альбомах производителей крепление к жб колонне, к жб стене не встретил.Помогите пожалуйста
У кого склонности к математике? Бери лопату и извлекай корни!
Непрочитано 14.05.2012, 12:03
knacken
планирую
СПб (ранее Оренбург, Махачкала, Н.Новгород, Усть-Илимск)
Отправить сообщение для knacken с помощью Skype™
Думаю без проблем, если стена выдержит ветровые нагрузки передающиеся сэндвичем, то почему бы и нет. Способ крепления так же как и к ж/б колоннам.
knacken вне форума
Непрочитано 14.05.2012, 12:28
Gelezmen
проектирование
Гродно
<phrase 1= Отправить сообщение для Gelezmen с помощью Skype™
Если монолитная стена вертикальна и имеет ровную поверхность в плане то конечно можно! Но я бы не рисковал, монолит редко имеет проектную геометрию.
Gelezmen вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.05.2012, 14:22
Визуализатор
Тверь
Нагрузки выдержит, безусловно.
Ну а если она имеет не проектную геометрию, то даже креплением металлокаркаса этот вопрос не решишь. Правильно?
Визуализатор вне форума
Непрочитано 14.05.2012, 14:45
radium
Мы крепили саморезами по бетону. Панели тяжелые с минплитой. Возни много, но без мет/каркаса.
Более сложный случай - крепить сэндвич к кирпичной стене. Делали и это. Кирпич в отличие от бетона
хуже ведет себя на выдергивание самореза, это исключается большей длиной самореза. Все лежит где-то в
Интернете, найдете без труда саморезы и технологию.
radium вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.05.2012, 09:54
Визуализатор
Тверь
вот что получилось основываясь на альбоме решений сендвич панелей "Металл-Профиль"
Тип файла: dwg
DWG 2010
Узел.dwg (93.5 Кб, 7521 просмотров)
Непрочитано 15.05.2012, 10:08
Алекс_А
А разве нет разницы между ж/б колонной и стеной?
А какже вентиляция между сэндвич-панелью и стеной?
Не опасаетесь коррозирования крепежных элементов, сэндвич-панели, постоянного отсыревания стены?
Алекс_А вне форума
Непрочитано 16.05.2012, 03:52
maxara
яа райсуя чартяжы ыкк...
Самара
<phrase 1= Отправить сообщение для maxara с помощью AIM Отправить сообщение для maxara с помощью Yahoo
Сообщение от radium Посмотреть сообщение
или ставить прогон из холодно-гнутого [8+, класть лежа, к нему сэндвич обычными недорогими саморезами - а вот сам [8, уже серьезными анкерами и закладушками к стене/колонне
делали аналогично на колонне Б35, когда она потребовала хилти
maxara вне форума
Серия ИИ-03-02 Железобетонные изделия Клименко Ярослав Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 47 08.07.2025 12:20
крепление жб балки/плиты к жб стене. реконструкция Askerovich Железобетонные конструкции 3 27.12.2011 13:09
Крепление сендвич панели к кирпичу Builder's Maker Каменные и армокаменные конструкции 15 07.01.2011 16:30
Крепление прогона сендвич панели Lisi4kin Конструкции зданий и сооружений 6 26.05.2008 09:58
