как собрать нагрузку на фундамент от наружной стены с вент фасадом и балконами?
Сами себе придумали проблему. Пока дойдет нагрузка до фундамента все усилия перераспределятся. Считайте что нагрузка от стены будет приложена по оси несущего слоя стены.
И еще, стрелочки, показывающие нагрузку от перекрытий, не на своем месте. Они вам пригодятся, если надумаете проверить кирпичную кладку простенка. |
Фундамент - лента? |
Так точно - лента. Спасибо большое за ссылку, а то в интернете никаких примеров подобного расчета не мог найти.
А как быть с временной полезной нагрузкой? Она вроде на расстоянии 0,8 м от перил. Там нужно учитывать эксцентриситет другой или такой же как от веса плиты балкона? Последний раз редактировалось Slavanok, 20.05.2012 в 19:36. |
ПГС Регистрация: 11.02.2012
Киев
уж если так хочется
Делаешь расчетную схему стержень с жестким закреплением снизу, сверху свободно или шарнир, не суть. Там где этаж вводишь две силы N посчитаные от весов плит, и веса вентфасада на этом участке. каждый этаж таков Так же вводишь два момента первый N1x0.125 и N2x0.6, они направлены в разные стороны как жесткость назначить брус с характеристиками кирпича,толщина известна, ширина - расстояние между соседними балконами, ну сообразите плана не видел Далее смотришь в конце момент в своей жесткой заделке внизу, он будет чую маленький, если в расчете он 1-2% от общей N то можно и не париться, ну для класса посчитать фундамент с моментом. Последний раз редактировалось iHard, 20.05.2012 в 23:32. |
Незачем. Это даже не ловля блох. Я бы даже сказал, что это в сторону от реальной картины. По крайней мере такое впечатление создается, но неплохо было бы увидеть разрез по стене, от фундамента до первого балкона желательно. |
Как рассчитать нагрузку от стены из ЛСТК на фундамент? | Maria_Landers | Основания и фундаменты | 5 | 21.05.2012 16:02 |
как собрать нагрузку от сетки натянутой между стойками | Lilu_ne | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 06.12.2009 12:43 |
Как правильно собрать нагрузку на фундамент под неравномерно загруженную стену | oolliiyy | Основания и фундаменты | 1 | 01.05.2009 19:53 |
