Как в Civil 3D 2012 добавить границу к коридору?
Гидротехнические сооружения
Белгород
Криво построен коридор. Надо внимательно просмотреть коридор, на предмет пересечения конструкций. Для этого выбери стиль набор кодов - "Все коды" и просмотри все повороты, должно быть что-нибудь как в приложенном файле.
Ну вот что у меня с кодами. Вроде все нормально. Я уже и по полигону попробовал. Обрисовал границу полилинией и добавил. Хоть бы хны ...
«Если хочешь иметь то, чего никогда не имел, делай то, чего никогда не делал» |
Получил файл, и отписываюсь о решении.
Граница не добавлялась т.к. имелось пересечение конструкций коридора внутри коридора, как я и писал выше. В данном случае это было не так явно как, на моем скриншоте выше. См. вложение. Почему такое произошло? Трасса была построена с большим количеством вершин, в которые не были вписаны кривые. Это приводит к тому что, в построенном коридоре происходит перехлест конструкций, в последствии и характерных линий коридора, а при попытке добавить границу Civil отстраивает границу вдоль этих характерных линий и получается, что граница имеет пересечение самой на себя, что не допустимо. Выходом является добавления практически во все вершины трассы кривые (можно подобрать минимальный радиус, в котором не происходит перехлеста) со строгим визуальным контролем при применённом стиле наборов кодов «Все коды». |
Ygorekk, большое спасибо!
А как ты нашел перехлесты? Визуально по всему коридору пробежался и посмотрел пересечения? Или как-то это можно увидеть таблично ну или с помощью другой команды? Мне что теперь вписать в каждую вершину радиус, чтобы все было четко с границей? По поводу вершин. Была задача построить после выхода откоса канала откос дамбы. Поэтому делал так. На участке где будет моя дамба, применил конструкцию коридора, где сразу же за звеном выход на рельеф, построил откос и половину гребня дамбы, чтобы получить ось моей дамбы. подсказал Антон (дороги-дороги). потом ось извлек из коридора. вот из-за этого и она такая сложная получилась, если есть другие способы, я рад буду услышать.
Определить можно только визуально. Это не так сложно. Радиусы можно не вписывать, если конструкции не перехлёстываются, у тебя там есть такие места. Их можно оставлять без кривых, но всегда контролируй эти вершины при изменении геометрии трассы, т.к. перехлёсты могут появиться. По поводу берм , отписался в соседней ветке.
Проектирование дорог Регистрация: 01.03.2012
Такой ответ меня не устраивает по двум причинам:
1. с точки зрения философии проектирования (не должны возможности программы влиять на проектные решения) 2. порой мне нужен перелом без вписывания кривой. поэтому мне нужно иное решение проблемы.. |
Инженер дорожник Регистрация: 22.10.2007
Израиль
В общем можно найти приемлемое решение. Всё зависит от конкретного случая. Т.е. в общем искать решение для данного слуая не имет смысла, а если есть конкретно то можно поговорить и поискать решение. И в конечном итоге врядли можно, на сегодняшний день чертежи из Цивила на прямую на печать. Очень часто требуется ручная доводка. Так что в даной ситуации на поперечники и объёмы это не повлияет значительно, а если очень хочется то можно найти решение и для этого случая.
У меня встречались случаи, когда вписывания сверхмалых радиусов позволяло пренебречь тем, что у нас вместо вершины- кривая. Если же даже малый радиус не подходит, то надо искать другое решение в Civil, либо другой САПР. Давайте вашу задачу, где нельзя вписывать кривые и мы постараемся помочь.
Считаю объемы, для этого строю коридор, но поверхность не обрезается, потому что в коридоре идет пересечение конструкций. Чего делать? |
Израиль
Откровенно говря проекитровать поворт без кривой не стандартная ситуация. Что мешает в вашей ситуации впмсать кривую. Ели это атодорога то кривые на ней должны быть, так как атомобиль поворачивает только по по кривой. И причём тут переломы трассы когда мы говорив о плане и речьидёт о поворотах трассы с кривой или без онной. Если по какимто причинам кривая не впмсывается то такой поворот решается по принципу перекрёсткаи всё.
И не понятно почему колодец колектора должен быть вершине поворота трассы и мешать вписать кривую. Из вашего вопроса эта связь не очевидна и возможно нужно другое решение. Без наличия чертежа трудно перебирать возможные варианты и условия на основании которых было принято такое решение. |
Autocad Civil 3D 2012 проблема с установкой модуля "картограмма" | 666 | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 8 | 19.05.2017 11:58 |
Отображение пересечения трасс на профиле Civil 3D 2012 | AlexeySh | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 13 | 25.05.2012 05:33 |
Не создаются перекрестки Civil 3D 2012 | AlexeySh | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 12 | 09.04.2012 21:28 |
Где в Civil 3D 2012 функции заявленные для AutoCAD 2012 | black_mts | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 8 | 27.02.2012 15:24 |
Проблема с переустановкой A-CAD 2012 и Civil 3D 2012 | black_mts | AutoCAD | 1 | 24.11.2011 12:24 |
