Проект на буровзрывные работы
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Проект на буровзрывные работы
Непрочитано 01.06.2012, 12:13 #1
Mads
Saint-P.
Всем привет!
Кто-нибудь проектировал буровзрывные работы? Конкретно интересует расчетная часть.
Изучил ВСН 499-87 "Проектирование буровзрывных работ", но не всё там понятно, как расчитывать. Кто-нибудь может посоветовать, как проводить расчет?
Заранее спасибо
Непрочитано 01.06.2012, 13:39
1 | #2
Tyhig
Только буровзрывные работы для проходки горных выработок в учебной деятельности много лет назад.
Могу попробовать подумать над вопросами. Но вряд ли отвечу.
На этом форуме вроде бы нет взрывников.
Если вы из Санкт-Петербурга могу дать телефон одного взрывника проектировщика. Но не факт, что он захочет с вами поговорить.
Вот что делали раньше в нашем институте:
Известно, что геологические сведения, из-за укрупнённости показателей, не отражают состояние массивов в конкретных горно-геологических условиях производства БВР. В период 1970-90 гг. на **** ГОКе коллективами *****, *****, ***** карьеров, цеха ведения взрывных работ и ***** лаборатории проводились исследования по изучению показателей свойств пород и массивов и их влияния на различные процессы БВР. В результате на ****** ГОКе выполнены методические основы проектирования производства БВР с учетом свойств пород и массивов для месторождений ****** района, в частности, проведены работы по оценке структурного состояния массивов.
Проектом предусматривается проведение взрывных работ в две стадии:
– первичное (основное) взрывание, обеспечивающее требуемое качество рыхления вскрышных пород перед их экскавацией; осуществляется с использованием скважинных зарядов взрывчатых веществ (ВВ);
– вторичное (вспомогательное) взрывание. Производится в случае необходимости, для дробления негабаритных кусков породы, выравнивания подошвы уступа и т.п. Вторичное взрывание планируется производить, в основном, с применением шпуровых зарядов ВВ.
Допустимый максимальный размер куска (м) принимается исходя из вместимости ковша экскаватора Vэ (м3) или из нижеприведенной формулы (справедлива при Vэ до 10м3) или по данным Табл.***
Lmax<0,75*(емкость ковша экскаватора, м3)^(1/3)
...табл... (откуда не известно)
Допустимый максимальный размер кусков (м) руды при погрузке в перегрузочные бункера, приемные отверстия дробилок, грохотов принимают:
Lmax ≤ (0.75-0.85) Ч b,
где b – ширина приемного отверстия, м.
Таким образом, для условий **** допустимый максимальный размер куска рудной массы – 1,1 м.
А теперь самое главное:
Расчет параметров буровзрывных работ (см. Табл. ***) для руды и пород вскрыши (две свободные поверхности) на карьере ***** месторождения произведен на основе исходных данных на действующих карьерах **** и требуют уточнения при проектировании массовых взрывов на карьере.
Т. е. как я понял на стадии ПД расчёт БВР не выполняется.
Используются некие данные эксплуатации с других карьеров и неким образом из них получаются требуемые данные.
Удельные расходы расчетного и применяемого ВВ, как я понял также были выданы заказчиком.
Корректировка удельного расхода ВВ и параметров БВР проводятся в ходе опытно-промышленных работ, которые выполняются после периода вскрытия или на последующих стадиях освоения мощности месторождения. Для корректировки параметров буровзрывных работ на карьере необходимо:
– детально изучить трещиноватость, обводненность и взрываемость горных пород;
– картировать месторождение по категориям взрываемости пород;
– провести опытно-промышленные взрывы, установить параметры БВР по каждой категории взрываемости горных пород и систематизировать их;
– разработать необходимую новую документацию для выполнения БВР по утвержденным новым параметрам.
Взрывные работы производятся круглый год, как правило, 1 раз в неделю в одну сме-ну.
А не. Далее для некоторых скважин всё-таки расчитывалось что-то.
Но не на основе норм, а по неким формулам из книг.
Не знаю насколько это верно.
Оказывается что и самих типов БВР на карьерах многовато.
Надо в каждом ковыряться и считать по разному.
Tyhig вне форума
Временная защита неэксплутаруемого здания от осадков ing-e Прочее. Архитектура и строительство 16 06.12.2011 00:11
Что именно нужно относить к СМР? Mylene Технология и организация строительства 6 29.08.2011 11:50
ППР штукатурные работы - доставка материалов ищу. shat Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 11 15.06.2011 15:31
Проект КТПП - замена силового трансформатора larpa Инженерные сети 13 01.07.2010 11:13
