Геометрия температурного шва
планирую
СПб (ранее Оренбург, Махачкала, Н.Новгород, Усть-Илимск)
Да делайте их как хотите, только не забудьте про правила устройства швов:
При нарезке швов необходимо придерживаться следующих правил: • При наличии колонн, (выступающих отдельных фундаментов и т.п.) расстояние между швами должно быть кратным шагу между колоннами. • Не должно быть "Т" образных пересечений швов. Это приводит к образованию трещины на противоположной плите. • Не должно быть внутренних углов. • Вокруг колонн нужно обязательно сделать "отсечку". В виде ромба и ли круга. • Соотношение сторон нарезанной карты должно быть от 1 : 1 до 1 : 2. • Расстояние между швами должно соответствовать толщине плиты. У американцев есть правило: Расстояние между швами на плите должно быть не более 30 толщин плиты. Т.е. если плита толщиной 20см, то максимальный шаг должен быть 6м. Добавлю, что на острых углах могут появиться трещины - показано красным |
Вопрос по монтажу металлоконструкций при наличии температурного шва на домах | alex_ds | Технология и организация строительства | 11 | 21.06.2011 23:00 |
Расчет сварного шва при действия момента в перпендикулярно плоскости расположения шва | scatler | Металлические конструкции | 6 | 01.10.2010 09:48 |
Узел температурного шва в метал. покрытии без разрезки ж/б колонны | ascota | Железобетонные конструкции | 1 | 24.10.2009 13:46 |
ищу ГОСТы на производство профиля для температурного шва | Профстрим | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 11.01.2009 16:21 |
Моделирование шва бетонирования | Колян Коляныч | Железобетонные конструкции | 4 | 14.04.2008 00:27 |
