тип соединений для связей между колоннами и по покрытию.
в серии 2.440-2.4 написано крепление вертикальных связей к колоннам предусмотрено на монтажной сварке и на болтах - высокопрочных и обычных. Способ крепления связей (болты обычные, высокопрочные или монтажная сварка) следует назначать в зависимости от величины усилия N и климатического района строительства. (как климатический район связан с выбором соединения)? про сейсмику в этой серии молчок.
в сериях на колонны.. другие крепление верт связей между колоннами при сейсмике показано на сварке, хотя в старых СНиПах сварные соединения в сейсмич.районах не рекомендовались. |
Харьков, Украина
Подниму тему. Интересует вопрос, озвученный ТС в посте №3:
Как выполнить стеновое заполнение между колоннами, не нагружая вертикальные связи? | Иван 80 | Конструкции зданий и сооружений | 19 | 19.11.2015 03:04 |
Вертикальные связи между колоннами | ларс | Конструкции зданий и сооружений | 12 | 09.10.2013 14:29 |
excel отключение связей между листами | baaba | Прочее. Программное обеспечение | 6 | 04.03.2010 11:50 |
Противопожарная стена между спаренными колоннами | juri18 | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 03.07.2007 15:28 |
Чем вызваны деформации связей покрытия (металл)? | Jull | Металлические конструкции | 7 | 08.06.2006 12:41 |
