Узел сопряжения фермы с подстропильной балкой.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Узел сопряжения фермы с подстропильной балкой.
Непрочитано 15.06.2012, 07:49 #1
fyexby
Можно ли прикрепить ферму к подстропильной балке с боку ? как на картинке, интересно, все хаят это решение. А почему так не делают, никто сказать не может? Если несущая способность балки обеспечена, то почему бы и нет? Благодарен буду за ответ или просто, комментарий (ну например, что я балбес и ничего не понимаю). Ферма пролетом 22м, шаг 3м. Могут возникнуть трудности при монтаже, да, согласен, чуть левее или правее и ферму трудно будет смонтировать, выше - ниже, тут можно просто сделать отверстия в балке непосредственно при монтаже. Да и левее -правее (можно сместить балку подстропильную до 15мм - согласно СНиП "Несущие и ограждающие"). Но с другой стороны, монтируют же фермы на колонн с боку и ничего страшного.
Тип файла: pdf Узел сопряжения.pdf (22.4 Кб, 435 просмотров)
Последний раз редактировалось fyexby, 15.06.2012 в 08:47.
Непрочитано 15.06.2012, 09:01
1 | #2
Eugene Zarubin
Братск
- Получается, что вся ферма держится на 6 болтах с каждой стороны, работающих на срез
- Устойчивость стенки балки - пройдет ли?
- Трудности на монтаже. Нет никаких монтажных столиков куда эту ферму можно было бы временно опереть. Да и к тому же как ее запихать в этот просвет между двумя ребрами жесткости? С другой стороны фермы ведь такая же балка стоит, которая ограничивает движение по горизонтали.
Eugene Zarubin вне форума
Непрочитано 15.06.2012, 09:15
1 | #3
str02
питер
можно конечно. кто же вам запретит, родители что ли?
куплю справку
str02 вне форума
Непрочитано 15.06.2012, 09:27
1 | #4
crosandr
Инженер-строитель
Стенка балки вызывает опасение. Всего 9 мм.
Несущая способность болтового соединения обеспечена?
Что не позволяет опереть сверху?
crosandr вне форума
Непрочитано 15.06.2012, 09:39
1 | #5
Antoniо
Ну, допустим, чтобы ферма не висела на 6-ти болтах, можно и опорную толстую пластину приварить к стенке, а устойчивость стенки обеспечить ребрами с противоположной стороны, но есть одно но:
как вы будете заводить ферму в тело балки? сверху не завести, сбоку тоже, да и точность установки балок должна быть нулевая, т.к. зазора между стенкой и фланцем нет.
Antoniо вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.06.2012, 10:22
fyexby
Да, 6 болтов на срез. Держат около 30 т. Вполне хватает. Расчет балки произведен (СП 53-102-2004): на прочность пункт 9.2.1 формула 38 (с учетом ослабления отверстиями), на общую устойчивость согласно п.9.4.1 формула 62. Тем более (при расчете не учитывается накладка самой фермы на опоре). А монтировать можно и сверху, а можно не приваривать одну балку и подвинуть ее (окончательно закрепив) после того как засунули ферму. Монтажные столики -тоже не беда. Закрепил на 2 болта с каждой стороны остальные докручивай после. Можно и подвинуть подстропильные балки (до 15мм согласно СНИП "Несущие конструкции"), до установки фермы, а а как засунули ферму, окончательно закрепить балку.
Просто помогал диплом товарищу делать-поэкспериментировали. А препод его сказал-ты псих так не делают.
Огромное спасибо, за ответы, очень ценю комментарии, спасибо.
Последний раз редактировалось fyexby, 15.06.2012 в 11:15.
fyexby вне форума
Непрочитано 15.06.2012, 11:50
1 | #7
Antoniо
Сообщение от fyexby Посмотреть сообщение
Но, можно еще варианты предложить н-н-ну хотябы вот такие:
1) базы колонн не фиксировать и колонны раздвинуть вместе с балками.
2) сборку фермы производить на весу - после того, как каждую отправочную марку заправят в балки.
3) к ферме балки сначала прикрутить, а затем монтировать вместе.
4) сделать вырез в верхней полке балки, а после монтажа фермы усилить накладкой, ....
Сделать - то это можно, только нужно думать и о монтажниках - тут не безвыходная ситуация и в жизни так делать не следует. На диплом для разнообразия пойдет. Преподам тоже не стоит учить мыслить только христоматийными узлами...
Antoniо вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.06.2012, 11:59
fyexby
Согласен, монтажники, не раз вспомнят тех кто проектировал - этот узел. Тут мы, упустили.
fyexby вне форума
Непрочитано 15.06.2012, 14:13
1 | #9
str02
питер
да нормально. можно сдавать. мы потом за денежки все переделаем.
куплю справку
str02 вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.06.2012, 14:30
fyexby
Ну, абсолютно все переделывать не придется, что-то и мы умеем.
fyexby вне форума
Непрочитано 15.06.2012, 15:26
1 | #11
bahil
Может возникнуть крутящий момент, который "сковырнёт" балку с опор. Да и распор надо чем-то воспринять. Нужно посчитать совместно всю систему, тогда станет ясно, что не так в этом узле.
Автор темы   Непрочитано 15.06.2012, 17:17
fyexby
не ферма с параллельными поясами- распора нет. А от прогиба, какая разница, если сверху закрепим - тоже крутить будет, на болты ведь сажаем. Там уклон в одну сторону. А так практически по центру нагрузка передается на стенку балки.
Последний раз редактировалось fyexby, 15.06.2012 в 19:26.
fyexby вне форума
Непрочитано 18.06.2012, 12:58
bahil
Распор есть даже в балке.
Почему такой странный выгиб плиты при нелинейном расчете? Wayne Rooney Лира / Лира-САПР 3 22.11.2018 15:51
Можно ли устроить жесткий узел сопряжения главной МК балки с МК колонной, разрезая балкой колонну? Parti3anka Конструкции зданий и сооружений 110 24.01.2012 15:04
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. Filя Металлические конструкции 330 09.02.2011 19:47
