Помогите разобраться со значениями полей напряжения
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Помогите разобраться со значениями полей напряжения
Непрочитано 15.06.2012, 17:24 #1
nevelll
С-Пб
Доброго времени суток! На полях напряжений максмиальное значение момента 194,98, а на эпюре напряжений вдоль прямой, максимальное значение момента 136т, помогите разобраться какое значение брать для расчета армирования. Насколько я понимаю, я могу усреднить момент на эпюре напряжений с погонного метра, так как сетка в схеме разбита с меньшим шагом и момент станет меньше или стоит взять по максимальному значению? На рисунках приведены эпюра и поля напряжений ростверка промежуточной опоры ж.д. путепровода
ID:	82189  Нажмите на изображение для увеличения
мосты
Последний раз редактировалось nevelll, 15.06.2012 в 17:38.
Непрочитано 18.06.2012, 13:40
SergeyKonstr
Сообщение от nevelll Посмотреть сообщение
И Мх и Му и Мху и Nх ... и Ny...
Он и так дан на погонный метр.
SergeyKonstr вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.06.2012, 10:40
nevelll
С-Пб
спасибо за иронию) сформулирую по другому - на картинках я привел значения моментов, на полях напряжений максимальный намного выше, чем когда я построил эпюру вдоль прямой по точке где находится максимальный момент, вот и думаю какой брать.
мосты
nevelll вне форума
Непрочитано 19.06.2012, 10:59
aandrew
Странные результаты на картинке. Схемку бы посмотреть.
Попробовал на своей моделе, все совпадает.
aandrew вне форума
Непрочитано 19.06.2012, 11:06
bridgeconst
проектирование
Вам кажется, что вы построили эпюру по сечению, проходящему через точку с максимальным моментом. Глядя на поле моментов я лично вижу, что сетка слишком грубая. Изолинии ломанные. Поэтому достаточно легко "промахнуться" секущей плоскостью мимо точки с максимальным моментом (из-за большого градиента моментов). В этом случае для ошибки хватит даже нескольких "сантиметров". Программа же, когда делает выборку по максимальному значению, геометрией не пользуется, а просто берет из матрицы максимальное значение.
P.S. У вас там опоры точечные в местах макс. моментов или...?
Обмениваю незнание на время.
bridgeconst вне форума
Непрочитано 19.06.2012, 11:28
Aragorn
Продажа навыков и умений
Последний раз редактировалось Aragorn, 19.06.2012 в 11:35.
Aragorn вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.06.2012, 11:44
nevelll
С-Пб
скинул схему, скоро на курсы пойду - меньше вопросов станет
..........P.S. У вас там опоры точечные в местах макс. моментов или...?........
Что есть опоры точечные? скинул схему, опора рамной конструкции - стойки объединены ригелем, ростверк на свая, в местах максимальных моментов стойки объединены с ростверком
Тип файла: rar опора2-III-2+нагрузки - 5.rar (6.5 Кб, 76 просмотров)
мосты
Последний раз редактировалось nevelll, 19.06.2012 в 15:47.
nevelll вне форума
Непрочитано 19.06.2012, 12:50
bridgeconst
проектирование
Теперь и у меня вопросов меньше станет
Теперь по порядку:
На приложенном плане изображена плита пролетного строения, если я правильно понял. Если понял неправильно - тогда поясняйте.
Про то, как стойки объединяются с ригелем и ростверками мне так понятно. Там, где у вас на поле моментов есть места с пиковыми значениями, я делаю вывод, что там расположены опоры. и по скольку пики весьма резкие я делаю вывод, что смоделировано точечное опирание плиты на стойку ( со стыковкой в узле естественно). И никаких жестких вставок и объединения перемещений (для учета работы сечения стойки на месте стыковки с плитой).
Поправьте если ошибаюсь..
Непрочитано 19.06.2012, 12:57
SergeyKonstr
Offtop: При расстоянии между центрами опор (свай) 2,2 м при пластине толщиной 1,8 м по теории тонкой оболочки....нормально...
Непрочитано 19.06.2012, 13:35
bridgeconst
проектирование
я модель не открывал - нечем. Поэтому спрашиваю автора. Мне интересен ход его мыслей. А так додумывать и давать советы - все равно что пальцем в небо.
Автор темы   Непрочитано 19.06.2012, 13:56
nevelll
С-Пб
Сообщение от bridgeconst Посмотреть сообщение
Теперь по порядку:
на картинке в плане изображена не плита пролетного строения, а ростверк, где пиковые значения - там стойки опоры, в узлах сопряжения стоек и ростверка ввел твердые тела и объединил перемещения, как и в сопряжение свай и ростверка (в принципе, как вы сказали тоже можно сделать, перевернуть и получиться балка, стойки заменить опорами, а балку загрузить усилиями в головах свай, но пришлось лезть в скад чтобы получить усилия от температуры)
мосты
nevelll вне форума
Непрочитано 19.06.2012, 14:04
bridgeconst
проектирование
Тогда процитирую SergeyKonstr
ъ
Это по вашему нормально?
Автор темы   Непрочитано 19.06.2012, 14:10
nevelll
С-Пб
Тогда процитирую SergeyKonstr ъ
поясните пжл, что вы имеете ввиду?
мосты
nevelll вне форума
Непрочитано 19.06.2012, 14:49
bridgeconst
проектирование
Это вопрос границ применимости тех или иных теорий, заложенных в модель поведения конечного элемента. В вашем случае это выглядит сомнительно.
Еще пара вопросов: какого сечения сваи? И почему такая странная конфигурация ростверка?
Автор темы   Непрочитано 19.06.2012, 15:00
nevelll
С-Пб
кстати, спасибо, обратили внимание на ростверк, он должен быть 1,5 метра по высоте(взял с другой схемы)! сваи диаметром 1,2м странная конфигурация из-за того что по расчету достаточно 6 свай, если расположить парами вдоль ростверка то в середине ростверка возникает большое растяжение в верхних волокнах, а сами сваи недогружены. соответственно уменьшая в середине действие момента и загружая все сваи пришлось расположить их как можно дальше от центра ростверка, это опора жд путепровода под один путь. вот очередь дойдет до опоры под 2 пути там расстояние между стойками около 12 метров, там будет интересней
мосты
Последний раз редактировалось nevelll, 19.06.2012 в 15:09.
nevelll вне форума
Непрочитано 19.06.2012, 15:10
SergeyKonstr
Тип файла: rar nevelllу.rar (509.6 Кб, 171 просмотров)
Непрочитано 19.06.2012, 15:17
puma
SergeyKonstr, не подскажите - откуда это?
puma вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.06.2012, 15:25
nevelll
С-Пб
прочитал, спасибо, но тут плита не абсолютно жесткая, сваи заданы от единичных перемещений стержнем Тимошенко. да и расчет делался для усилий в ригеле и стойках от действия комбинаций с учетом температуры, а для расчета ростверка решил тоже из скада усилия взять, вот и возник вопрос по поводу моментов в пластинах, со стержнями проще
мосты
nevelll вне форума
Непрочитано 19.06.2012, 15:26
1 | #19
SergeyKonstr
Отчего ж не казать
В.С. Кириллов "Основания и фундаменты" Москва "Транспорт", 1980.
nevelll. Сваи то какие - стойки, висячие?
Последний раз редактировалось SergeyKonstr, 19.06.2012 в 15:35.
Автор темы   Непрочитано 19.06.2012, 15:50
nevelll
С-Пб
висячие.
мосты
nevelll вне форума
Помогите в рабочей документации разобраться... Dison Прочее. Архитектура и строительство 3 16.11.2011 08:14
Помогите разобраться Prisoner SCAD 5 22.07.2011 16:04
Расчет косоура, помогите разобраться с ЛИР-СТК Alexmf Лира / Лира-САПР 16 14.07.2011 19:13
"В точке ... создана линия нулевой длины" помогите разобраться Mozgunov Программирование 18 27.11.2008 01:14
