Расчёт трехпролётного двухэтажного здания с металлокаркасом в ЛИРе
1. нет. Объединять колонны в КЭ тоже нужно поэтажно
2. ? неразрезные прогоны обычно делаются на всю длину здания, почему именно 2х пролетные (ох и не повезет каждой второй раме ![]() 3. ни в коем случае (читайте СП 16.13330.2001 п.15.4.7) 4.1 да 4.2 #2 +1 5. гибкость 210-60а (=неопорный элемент решётки фермы) пусть Вас не смущает сея фраза. РД для крестовой: в плоскости связи - 1/2 длинны, из плоскости - 1.0 длинны. (например в ячейке 6х6 м. РД в плоскости =8,5/2=4,25м, из плоскости = 8.5м)
Доброта спасет мир. |
Спасибо огромное за ответы!!! Схему на неделе обязательно выложу!
Есть ещё чуток вопросов: di12 по вопросу 5 - объясните, пожалуйста, от чего из плоскости - 1, в плоскости 0.5 коэф расч длинны связи ?? как я понимаю - выгнутся связь может что в плоскости, что из?? (принял угловые связи из квадратного профиля). Правильно ли я понимаю, что регламентируется расч длины связей СП 16.13330.2011 п 10.1.1 таб 24 - мои пункты 1а и 2 а, где 0.8 и 1 соответственно???? По вопросу 3 - т.е получается жёсткого диска из сэндвичей не выйдет, т.к саморезы крепления не в каждой гофре (так по логике - сэндвич тоже профнастил причём двойной)?? Подскажите как раскрепить балки покрытия - распорок хватит или необходимо раскосы проектировать по крайним рядам ?? Имеет ли смысл связываться с неразрезными прогонами (в букварях пишут что усложнятся монтаж и рациональнее порой использовать разрезные)?? to bahil: 2. Так и моделировать. На концах шарнир С шарниром понятно. Прогон лежит по уклону 15 градусов на балках покрытия -нагрузка передается вертикально: - как смоделироват передачу нагрузки не по оси прогона, учесть изгиб в двух плоскостях? - как смоделировать, что прогон лежит на балке покрытия (их оси не пересекаются)? Последний раз редактировалось fum, 12.07.2012 в 02:17. |
не уверен: посмотрите каталоги производителей панелей. (кроме того такой саморез имеет бОльшую длину и крепин ВЕРХНИЙ профлист через слой утеплителя - представьте податливость такого соединения ![]() Цитата:
Решать Вам. И там и там есть положительные и отрицательные стороны. Про неразрезные прогоны читать Катюшина. Разрезные - с. 1.460.2-10 (совет: исходит из местных условий строительства: если монтажная организация серьезная - применять неразрезные, если чурки - разрезные.) это все относится к расчету самого прогона и на расчетную схему влияет не шибко.
6.3*. Расчетные длины lef элементов перекрестной решетки, скрепленных между собой (рис. 7, д), следует принимать:
в плоскости фермы – равными расстоянию от центра узла фермы до точки их пересечения (lef = 1); из плоскости фермы: для сжатых элементов – по табл. 12; для растянутых элементов – равными полной геометрической длине элемента (lef = l1). Не вижу противоречий. Может Вы имели ввиду, что для сжатых элементов нужно принимать 0.7*L.1 (по табл. 12), но связь работает переменно и сжатый элемент в следующем сочетании становится растянутым и требуется опять брать Lef=L1?
Хабаровск
Не думаю что крестовую связь надо считать на сжатие. Как говорится, зачем тогда она нужна ? Тогда поставили бы один раскос и дело с концом (будет работать то на растяжение, то на сжатие). Смысл крестовых связей в том и состоит, что сжатая ветвь выключается из работы.
НО! в случае выключения связей - нелинейный расчет обязателен (по крайней мере в Лире) - значит РСУ - в топку (а какая удобная весчится, особенно на больших нерегулярных каркасах ![]() али считать каркас с учетом сжатия связи, а связь подбирать на гибкость только по растяжению? - наверно это не правильно (по крайней мере никому советовать бы не стал).
Шаг колонн 6м высота этажей 3.6 м - угол наклона крестовых связей от вертикали получается около 59 градуса - что больше рекомендуемого 35-55, необходимо ставить портальные (проемов в месте связевого блока нет -так что вроде бы ни к чему) или всё-таки крестовые? .....
Может стоит поставить крестовую на два этажа с рапоркой посередине?? ....как быть?? |
Создание расчетной схемы здания в Лире | Haron | Лира / Лира-САПР | 9 | 26.05.2014 12:36 |
Расчёт монолитной плиты армированной стальным настилом в Лире | Dispar | Лира / Лира-САПР | 2 | 21.03.2012 19:53 |
Расчет арочного здания в Лире | Dbnz | Лира / Лира-САПР | 5 | 10.05.2006 20:53 |
Создание схемы здания в ЛИРЕ с помощью текстового файла | kent3000 | Лира / Лира-САПР | 27 | 12.12.2005 11:08 |
