Возможно ли опирание забивных свай на слабый скальный грунт
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Возможно ли опирание забивных свай на слабый скальный грунт
Непрочитано 13.07.2012, 06:21 #1
Alekceich
конструктор, смею надеяться, что инженер
Уважаемые коллеги, есть вот такая геология (см. файл) - принято решение использовать забивные сваи, и тут возникло 2 вопроса, на какую скалу опираться - на малопрочную или средней прочности? малопрочная местами вообще до 5-7 МПа опускается...
СП говорит следующее:
К сваям-стойкам следует относить сваи всех видов, опирающиеся на скальные грунты, а забивные сваи, кроме того, - на малосжимаемые грунты.
Расчетное сопротивление скального грунта для всех видов забивных свай, опирающихся на скальные и малосжимаемые грунты, следует принимать 20000 кПа.
Т.е вроде-бы можно на малопрочную скалу опереться, но была бы она хотя бы не менее 8-ми МПа... Сделав пробную забивку, они ориентировочно на 0,5-0,7 м прошли в слабую скалу... что-то мне такая скала не нравиться, в которую сваи входят
И второй вопрос... строители упорно не хотят делать сваи с лидерным бурением... ДАЖЕ с учетом того, что при забивке пробных свай они в одном случае на метр не прошли насыпной, а в другом остановились примерно на кровле щебенистого... Отказа нет - зачем дальше бить... Чем их можно побить (СНИП, ГОСТ, КНИГА) - чтобы они лидер заказали. Согласны даже статику сделать - но я боюсь если они в насыпном на бетон/валун встанут, то даже статика может пройти на некоторых сваях...
Пробная забивка делалась очень рядом с геологоическими скважинами (плюс/минус 2 метра)
Тип файла: rar Электр. Черняховского.rar (1.66 Мб, 215 просмотров)
Зачем биться головой об стену, ведь биться головой об угол ГОРАЗДО эффективнее...
Непрочитано 13.07.2012, 14:10
3016661@mail.ru
Инженер-конструктор
Сочи
Сообщение от Alekceich Посмотреть сообщение
опирать надо на 3 слой .. что забили в него на пол метра это сомнительно... и что в щебне зависла тоже .. просто коренные слои не совсем ровно залегают , где выше где ниже на пол метра
Второй вопрос сплошные сомнения .. вдруг валун или пещера .. зачем делать лишнее бурение потом бить сваи........ когда такие сомнения есть буронабивные сваи..
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения
3016661@mail.ru вне форума
Непрочитано 13.07.2012, 14:36
Владимир.
Проектирую
В рабочей документации все должно быть написано. Как это не хотят?
Владимир. вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.07.2012, 02:08
Alekceich
Сообщение от 3016661@mail.ru Посмотреть сообщение
били очень рядом с разведочными скважинами и скала вроде достаточно ровно идет, так что похоже что скалу все-таки пробили (или нет?)... в щебенистом могут остановиться, со сваебойщиками разговаривал, говорят запросто в таких грунтах можно голову разбить... Буровые все равно дороже с их слов
В валун/бетон легко можно в такой насыпухе опереться... бывало уже такое
РД еще нету, все по стадии П спорим
Alekceich вне форума
Непрочитано 29.12.2012, 19:54
Андрей "Dukalis", Вологда
Здравствуйте уважаемые формучане))) Тема очень близка в том плане, что хотелось бы задать вопрос))) Столкнулся с очень дикой проблемой (в проектировании 2,5 года(обычный инженеришка), на стройке ни когда не был, и при забивке свай не присутствовал) Вопрос такого плана реально ли забить сваю (сваю-стойку диаметром 0,6м, составную по сечению, длина 22,0м в скалу с характеристиками расчётного сопротивления не менее 50мПа на 1,0м или хотя бы на сколько нить туда её завести, не прибегая особо к помощи спец.оборудования, то есть отделаться обычным дизель молотом). Объект Капитальный ремонт моста с уширением свайных опор. всего нужно забить 6 свай. Бюджет муниципальный. Существующие опоры стоят и ещё лет 100 простоят))) Мост построен в 1966году.
Андрей "Dukalis", Вологда вне форума
Непрочитано 30.12.2012, 03:31
_Oleg_
Dnepropetrovsk
Да весело. Видимо под новые нагрузки усиление делают. Хотя мосты в те далекие времена строились с большим запасом прочности. Но все может быть...
Для такой длины свай и для любого молота даже очень большого, на сколько я могу предположить, надо стараться по максимуму дойти до кровли такого слоя не разрушив при этом сваю. Максимум что можно ожидать - это просто опереть сваю на кровлю этого грунта (+- 10-20 см).
_Oleg_ вне форума
Непрочитано 30.12.2012, 08:42
olf_
негодяй со стажем
Сообщение от Андрей "Dukalis", Вологда Посмотреть сообщение
- нет
- с квалификацией Вы не скромно (несмотря на смягчающие обстоятельства)
olf_ вне форума
Непрочитано 30.12.2012, 13:35
Всем огромное спасибо за ответы))) Практики строительной и действительно не хватает, конечно) Значит придётся всего скорее закладывать буронабивную сваю, заказчик конечно упираться будет)
А мост и действительно хотят усилить с Н-18, НК80 до нагрузок старых А11 и НК-80 по заданию))) и всего скорее с перспективой безденежья в дорожной отрасли муниципалов, до нагрузок А14 НК100,8. Практики в расчётах не было 3,5года ( с универа) попробую посчитать). Заказчики планируют наверное ещё лет на 50 про этот мост забыть успешно))))
Опирание нижнего конца сваи на грунт с IL>0,5 (0,55) в сейсмике GybelindaV Основания и фундаменты 4 27.12.2016 10:28
Установка ЖБ стоек ЛЭП в скальный грунт Stik Основания и фундаменты 1 29.01.2013 17:53
Возможно ли применить вытрамбовывание в котловане при условии что грунт непросадочный? NikName Основания и фундаменты 12 23.12.2010 18:44
Что делать если в сейсмическом районе опирание нижних концов свай приходиться на глинистые грунты с показателем текучести Iэль > 0,5 Марина Савина Основания и фундаменты 27 09.07.2010 20:52
Как смоделировать скальный грунт в программе Plaxis? butch Расчетные программы 15 05.06.2010 17:10
