Как определить прочность бетона Молотком Кашкарова
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Как определить прочность бетона Молотком Кашкарова
Непрочитано 14.07.2012, 13:24 #1
bedjo
С измерениями отпечатков всё понятно. А как перевести эту косвенную характеристику в прочность? У кого какой опыт? Находил в нескольких книгах тарировочные кривые, но там такое всё мелкое и графическим способом определять - мне кажется очень большие промашки могут быть. Причём при использовании этих кривых прочность получается гораздо меньшая, чем по приборам ОНИКС-ОС и ИПС-МГ4 на том же участке.
Непрочитано 14.07.2012, 19:08
olf_
негодяй со стажем
насчет тарировочных кривых непомню (должны быть в комплекте с прибором)
а в названии "Молоток Кашкарова" всегда звучало "ЭТАЛОННЫЙ" ...
и в конторе он присутствовал для сложных случаев..
olf_ вне форума
Непрочитано 17.07.2012, 21:30
| 1 #3
nikx
Вырезано цензурой
Темиртау, Казахстан
Сообщение от olf_ Посмотреть сообщение
Ну если точнее, то не молоток эталонный, а стержень.
Самый муторный, но наиболее точный прибор из всех что я видел. У электронный склерометров проблемы с определением прочности. Удар слабый, боек маленький - потому и врать могут безбожно.
bedjo - Вы графики не правильно используете.
Их надо брать не с книжки, а строить самому по испытаниям на прессе. Подробнее в ГОСТ 22690-88.
И не забудьте, что стержни Вам тоже испытывать надо.
nikx вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.07.2012, 06:11
bedjo
Сообщение от nikx Посмотреть сообщение
Так то да, я в курсе про это. Только пресс не у всех завалялся. Да и потом, у меня каждый день на обследование новое здание, с совершенно другим бетоном, неизвестно каким. Если для каждого строить зависимость по испытаниям на прессе, то смысл в молотке кашкарова теряется.
Значит работали с ним. Какого плана работа была и не завалялись ли графики?
Про испытание стержней впервые слышу. В паспорте ничего про это не сказано. В сертификате о калибровке на МК контролируемыми параметрами являются твёрдость, диаметр и шероховатость индентора, т.е. шарика.
И кстати, в интернете встречается такая методика, что стучать предлагают не по голому бетону, а по бумаге с копиркой, и отпечаток с бумаги снимать. Стоит ли так делать?
bedjo вне форума
Непрочитано 19.07.2012, 06:54
pol1982
расчеты ЖБК
г. Челябинск
bedjioет
Хотите Вы или нет, но если объект пойдет через экспертизу, то Вам придется использовать разрушаемые методы определения прочности.
Мы например используем отрыв со скалыванием и все. А если использовать ИПС, то надо для КАЖДОГО объекта строить градуировочную зависимость, т.е. отбирать керны и затем испытывать на пресе и дальше строить график
pol1982 вне форума
Непрочитано 19.07.2012, 08:04
nikx
Вырезано цензурой
Темиртау, Казахстан
Сообщение от bedjo Посмотреть сообщение
Так он не валяться должен, а работать. И он нужен обязателен. Так как по требованиям норм:
Сообщение от pol1982 Посмотреть сообщение
Добавлю, что не только ИПС, но и любой прибор неразрушающего контроля.
ИПС, как и любой другой прибор НК без пресса - игрушка. Так что не сильно-то на него и надейтесь. Тарировать-то их как-то надо...
Смысл не потеряется. Так как Вы возьмете 5 кернов и монолитной 9-ти этажки и сможете Кашкаровым или ИПС простучать ВСЕ конструкции с достоверной точностью.
Но это в идеале. Так как обычно керны делаются только для особых объектов. когда графиков достаточно.
У нас в лаборатории бабушки наши с ними ходят. Я их мало касаюсь. Так что помочь в этом не смогу. к тому же я в отпуске.
В том-то и дело, что стержень является ЭТАЛОНОМ! Вы прочность бетона с чем сравнивать будете? С прочностью стержня с неизвестными параметрами? А если Вы используете два стержня разных марок стали? Тогда у Вас и показатели прочности на одном и том же бетоне будут разные. Стержни-то не вечные. Их на одном крупном объекте можно несколько десятков выработать!
Не нова методика. Просто это применяется, если у вас место труднодоступное или видно отпечатки на бетоне плохо. Просто облегчает работу.
nikx вне форума
Непрочитано 19.07.2012, 09:38
pol1982
расчеты ЖБК
г. Челябинск
Nikx
Читать внимательно надо!
Я написал, что мы используем ОНИКС отрыв со скалыванием. А ИПСом не пользуемся!
pol1982 вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.07.2012, 15:26
bedjo
а где про это написано?
Каких норм?
Вы как их испытываете?
У нас на обследовании промышленные одноэтажные здания, в которых испытываются ростверки в 2-3 местах. С кернами - не вариант. Очень трудоёмко. Или молоток кашкарова используется только на больших объектах?
Последний раз редактировалось bedjo, 19.07.2012 в 15:31.
bedjo вне форума
Непрочитано 19.07.2012, 16:12
pol1982
расчеты ЖБК
г. Челябинск
Вот замечание экспертизы что добавить http://clip2net.com/s/28dHN
Я лично спорить с экспертом не собираюсь, так как работаю с ним не первый год
Данное замечание завернуло два предыдущих отчета по обследованию объекта, который в итоге прилетел к нам
pol1982 вне форума
Непрочитано 19.07.2012, 16:54
7Александр
инженер технолог строитель
г. Харьков
Разные методы:
7Александр вне форума
Непрочитано 19.07.2012, 21:02
nikx
Вырезано цензурой
Темиртау, Казахстан
Каких норм?
ГОСТ 22690-88 п.3.1 и п.3.3
Вот Вам вариант
http://russtroylab.ru/product/kashkarovaetalonomer
Nikx
Не обижайтесь, но в упор Вашей фразы об этом не видел.
nikx вне форума
Непрочитано 19.07.2012, 21:48
pol1982
расчеты ЖБК
г. Челябинск
nikx
Я не обижаюсь)))
Топик #5 >> Мы например используем отрыв со скалыванием и все.
pol1982 вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.07.2012, 06:30
bedjo
У меня блокируется этот линк. Можно какнить сюда выложить?
Сообщение от 7Александр Посмотреть сообщение
Разные методы:
ВложенияРуководство по определению
Спасибо
Я знаю про эталономер. А где тогда взять стержень с известными параметрами. И какими они должны быть? Или просто тупо сличать их, чтобы одинаковые были?
bedjo вне форума
Непрочитано 20.07.2012, 10:21
ник25
По ГОСТ 22690-88 метод отрыва со скалыванием относится также к методам неразрушающего контроля.
1.1. Прочность бетона определяют по предварительно установленным градуировочным зависимостям между прочностью бетонных образцов по ГОСТ 10180 и косвенным характеристикам прочности.
1.2. В зависимости от применяемого метода косвенными характеристиками прочности являются:
- значение отскока бойка от поверхности бетона (или прижатого к ней ударника);
- параметр ударного импульса (энергия удара);
- размеры отпечатка на бетоне (диаметр, глубина и т. п.) или соотношение диаметров отпечатков на бетоне и стандартном образце при ударе индентора или вдавливании индентора в поверхность бетона;
- значение напряжения, необходимого для местного разрушения бетона при отрыве приклеенного к нему металлического диска, равного усилию отрыва, деленному на площадь проекции поверхности отрыва бетона на плоскость диска;
- значение усилия, необходимого для скалывания участка бетона на ребре конструкции;
- значение усилия местного разрушения бетона при вырыве из него анкерного устройства.
В Инструкции на Оникс ОС указано, что его можно использовать для привязки к Пульсару и Ониксу 2.6
Получается, что эксперт может докопаться и до Оникса ОС. Самый надежный способ-выпиливание кернов и испытание их в лаборатории. Но тогда надобность в ОС отпадает. А мы его недавно только купили(
Для обследования получается единственный приемлемый вариант - выпиливать керн диаметром минимум 100мм (требования ГОСТ 10180-90). При этом коронка технологически может пробурить бетон только насквозь.
Как это осуществить на практике? Высверлить в колонне дырочку в 10см?
Последний раз редактировалось ник25, 20.07.2012 в 10:28.
ник25 вне форума
Непрочитано 20.07.2012, 12:06
pol1982
расчеты ЖБК
г. Челябинск
ник25
Спорить не буду.
Используем отрыв со скалыванием, экспертиза нам претензий ни разу не предъявляла.
ПыСы: Вы меня заинтриговали. На выходных внимательно почитаю ГОСТы. Чесно говоря всегда считал, что отрыв со скалыванием относится как раз к разрушаемым
pol1982 вне форума
Непрочитано 20.07.2012, 12:18
ник25
На наше счастье в экспертизу в основном уходят проектировщики, а не обследователи.
ник25 вне форума
Непрочитано 20.07.2012, 16:43
nikx
Вырезано цензурой
Темиртау, Казахстан
Купить или использовать разрывную машину (Ст2 и Ст3 на сжатие и растяжение работает одинаково), если она есть у Вас конечно.
Сообщение от ник25 Посмотреть сообщение
Нет. В том же п.3.1 ГОСТ 22690-88 сказано, что для данного метода можно использовать тарировочные зависимости из приложений ГОСТа (если конечно испытания будут в рамках этого госта ).
Так что с Ониксом Вам повезло. Жаль использовать его еще нуднее чем Кашкарова (ставить анкера).
nikx вне форума
Непрочитано 20.07.2012, 17:36
serge0ev
Для контроля стержней есть специальная приспособа - Эталономер для тарировки стержней к молотку Кашкарова (ВНИР)-цена 8200 р (правда на ссылке выше цена в 2 раза меньше) и эталонные стержни можно купить.
А вообще-то в какой-то норм литературе, правда давно, читал ,что использовать обобщенную кривую для Кашкарова можно при обследованиях т.е. непероиодических испытаниях бетона без построения градуировочной кривой .Сохранилось ли сейчас такое положение не знаю. Т.к. сейчас на 1 место вышел отрыв - прямой метод определения прочности.
Последний раз редактировалось serge0ev, 20.07.2012 в 17:44.
serge0ev вне форума
Непрочитано 20.07.2012, 18:24
tankist
На кукую глубину просверлишь, такой (в зависимости как сколется) и будет керн. Мы обычно на 150 мм забуриваемся, и керны скалываются по длине больше 110 мм.
tankist вне форума
Непрочитано 20.07.2012, 19:30
serge0ev
150 мм это почти половина сечения колонны , не страшно?
serge0ev вне форума
Как определить прочность кладки из блоков В3,5? мозголом из Самары Конструкции зданий и сооружений 12 15.02.2023 10:59
Молоток Кашкарова. Можно ли им определить марку природного пиленного камня. Sergey_Semion Технология и организация строительства 7 26.08.2016 22:50
Прочность бетона в массивном фундаменте oleg_81 Основания и фундаменты 18 20.07.2012 19:43
Как определить прочность методом упругого отскока если нет ничего больше? Viking-sigma88 Обследование зданий и сооружений 8 22.02.2011 11:24
Минимальная прочность бетона при монтаже колонн FRANC Технология и организация строительства 6 04.11.2007 08:18
