Трещина в несущей стене, ищем что спровацировало
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Трещина в несущей стене, ищем что спровацировало
Непрочитано 14.07.2012, 18:29 #1
Voliant
Домики считаю. Раз домик, два...
Добрый день, прошу помощи. Друзья стали делать ремонт в квартире (дом П-49Д, 8-й этаж из 9), на несущей стене после обдирания обоев были обнаружены три трещины на всю высоту панели (две вертикальные и одна наклонная между ними, раскрытие меньше мм, на соседней стене трещин нет, схема трещин см. прилагающийся рисунок). Решили, прежде чем идти искать по этажам возможное "воздействие", собрать версии, чтобы попусту не тыкаться ко всем и в ТСЖ. У кого есть какие идеи согласующиеся с прилагаемой картиной (проем в нижележащей стене или догрузили чем-то вышележащий этаж)?
Непрочитано 14.07.2012, 21:01
Dyuk
ПГС
одной такой картинки мало, как минимум нужен план вашей квартиры, схематичный план дома с указанием где ваша квартира находится.
Желательно также опросить соседей и других жильцов дома на наличие трещин у них.
Dyuk вне форума
Непрочитано 14.07.2012, 21:22
Pete
Динозавр на пенсии
Сообщение от Voliant Посмотреть сообщение
Если обои были целы, то нет повода переживать...
А причины? Тысяча и одна...
Динозавр здравого смысла...
Pete вне форума
Непрочитано 14.07.2012, 23:57
Dyuk
ПГС
Причин действительно может быть много, как раз поэтому нельзя сказать есть повод для переживаний или нет, нужно выяснять.
Dyuk вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.07.2012, 14:39
Voliant
Dyuk, выкладываю план этажа нашего блока, серия П-49Д. Несущая система - поперечные и центральная продольная панели и панели перекрытий толщиной 140 мм размером на комнату. Панели наружных ограждений - трехслойные железобетонные с утеплителем из цементного фибролита или пенопласта.
По мне так картина трещин больше похожа на локальную осадку под данной стеной, но чем спровоцировано (суббота с воскресением все соседи либо гуляют, либо на даче, поэтому осмотр "по стояку" пока до вечера понедельника отложили, если кто пустит еще постучать по стенам). Будет время, попробую сегодня в Лире различные варианты пощелкать)))
Voliant вне форума
Непрочитано 15.07.2012, 17:50
Dyuk
ПГС
Да, мне тоже подумалось сначала на осадку, возможно так и есть. Если это так, то аналогичные трещины должны быть у соседей сверху и снизу. И снизу на первых этажах могут быть трещины серьезнее, нужно там проверять.
Dyuk вне форума
Непрочитано 15.07.2012, 21:53
troja
Скорее всего трещины в стеновой панели появились до установки её в проектное положение. Уронили панель на что то или что то уронили на панель, да мало ли что могло произойти с ней, не выбрасывать же её. Вот её и смонтировали на верхнем этаже, где нагрузки небольшие. Ничего страшного, надо зашпатлевать хорошо и опять обои наклеить. Когда то строились так наз. крупноблочные дома, в которых стена вообще состояла из нескольких блоков, швы между которыми замазывались раствором. И ничего с ними не происходило и не происходит до сих пор. А здесь отдельные куски панели соединены между собой арматурой скорее всего в два слоя.
troja вне форума
Непрочитано 16.07.2012, 00:12
Dyuk
ПГС
Да всё может быть, версия имеет право на существование, но это только версия. Я думаю, что скорее всего тоже ничего серьезного.
Но в истории разрушений есть случаи когда вот на такие детали никто не обращал внимание, а если бы обратили, то можно было бы спасти многих людей.
Dyuk вне форума
Непрочитано 18.07.2012, 00:26
LindabBuildingSystem
А как насчет процесса исследования трещин? Если трещина в процессе наблюдения дальше не раскрывается, значит все ОК. Выше написано, что если старые обои целые, то кайне проблем? Нихт! Любую трещину надо исследовать на дальнейшее раскрытие. Если нет расскрытия, то шпаклевка и затирка вам в помощь!!! ИМХО!
LindabBuildingSystem вне форума
Непрочитано 18.07.2012, 02:52
swell{d}
Düsseldorf
Вертикальные трещины в стене от силового воздействия? Не смешите, тогда бы это был чистый срез, усилие нужно космическое. Я за версию про бракованую панель при монтаже.
П.С. Деревянные балки тоже имеют кучу продольных трещин. На их прочности это не сказывается.
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 18.07.2012, 06:02
gr1
инженер
Минусинск
Возможно кто-то этажами ниже убрал панель, поэтому появилась трещина.Сейчас перепланировки (со сносом панелей) в панельных домах очень популярны. Люди руководствуются принципом:есть деньги на снос панели и перепланировку-можно снести и перепланировать.
gr1 вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.07.2012, 13:55
Voliant
Общался с МНИИТЭПом, сказали, что запасы в этой серии приличные и скорее всего ничего страшного, но рекомендовали осмотреть стену на пучение и наружные панели на первых этажах на наличие трещин. Сегодня маяки будем ставить.
Voliant вне форума
Небольшая ниша в несущей кирпичной стене aleksv Каменные и армокаменные конструкции 5 23.04.2012 21:19
ширина проема в несущей стене Герцогиня Конструкции зданий и сооружений 32 20.08.2011 09:54
Ниши в несущей стене victorizorla Конструкции зданий и сооружений 60 30.05.2010 10:34
Устройство проезда в несущей кирпичной стене Михась Каменные и армокаменные конструкции 4 10.04.2008 16:20
Технология монтажа рамы в несущей стене при перепланировке квартиры DimaJiv Конструкции зданий и сооружений 22 24.12.2007 19:02
