Как образованы температурные трещины
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Как образованы температурные трещины
Непрочитано 18.07.2012, 11:31 #1
msv_mnv
обследования зданий
Ленобласть
Здравствуйте, Уважаемые Участники Форума!!! Помогите, пожалуйста, объяснить причину образования трещины на кирпичной кладке фасада 24-х этажного жилого дома (см. фото. 1). Несущая структура – монолитные железобетонные стены и перекрытия Конструкция стены в разрезе (см. рис. 2). Трещина только по кирпичной кладке, практически строго вертикальная, шириной раскрытия до 15 мм (рис. 3). Распространяется, начиная с 6-го этажа и практически до 20-го этажа. Причем трещина только в одном месте на фасаде. Понятно, трещина температурная и расположена в растянутой зоне кладки. Но вот не понятно за счет чего она образовалась – что куда сдвинулось, что нагрелось и что охладилось. Искренне буду признателен вам за ваши профессиональные комментарии. Всем вам желаю огромной удачи и всяческих успехов!!!
ID:	83978  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	83979  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось msv_mnv, 19.07.2012 в 00:35. Причина: Изменение названия темы
Непрочитано 18.07.2012, 11:45
1 | #2
@$K&t[163RUS]
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™
А вариант попадания воды и мороза не рассматривавется?
@$K&t[163RUS] вне форума
Непрочитано 18.07.2012, 11:49
1 | #3
igr
Конструктор
Скорее всего это температурно-усадочные трещины, если в кладке не были предусмотрены температурные швы
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.07.2012, 21:25
msv_mnv
обследования зданий
Ленобласть
Спасибо огромнейшее всем откликнувшимся. Нашел в Интеренете интересный материал - кому интересно, можно почитать вот здесь http://www.ism-fasad.ru/sloistye_kladki_1. Всем еще раз желаю удачи и успехов!!!
msv_mnv вне форума
Непрочитано 18.07.2012, 21:40
1 | #5
swell{d}
Düsseldorf
этот дом после возведения долго стоял не заселённым. несколько лет, если не изменяет память. скорее всего не отапливался.
а коэффициент температурного расширения кирпича и железобетона отличается в 2 раза (у ж/б больше).
теперь посчитайте от -30 зимой до +30 летом на солнышке. хотя 15мм у вас всё равно не получится, больно уж много.
версия с водой в стенах тоже высоко вероятна.
п.с. по диагонали через перекрёсток две башни тоже все облупленные с вылетающими кирпичами в зоне плит. не умеют у нас нифига наружные стены проектировать =(
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 18.07.2012, 22:05
1 | #6
ooze
Тоже недавно обследовали и усиляли эркер из слоистой кладки - вываливался конкретно на улицу.
1. между облицовочным кирпичом и плитой перекрытия вместо зазора и герметика - ц.п. раствор
2. кроме того на участке не обнаружили гибких связей
Вобщем в ближайшие годы прибавится работы, не унывайте
ooze вне форума
Непрочитано 19.07.2012, 00:14
1 | #7
nikx
Вырезано цензурой
Темиртау, Казахстан
что-то мне навевает, что эта трещина не в результате температурных деформаций. Изгибы кладки вокруг здания являются прекрасными компенсаторами деформаций. Сфотографируйте пожалуйста крупным планом трещину. Желательно на последних этажах. И проверьте соответствие высоты швов в кладке нормируемой. Предполагаю, что дело в вертикальных деформациях кладки в виду ее некачественного выполнения.
P.S. В кладке обычно температурные швы делаются вроде как с шагом около 90 метров по прямой. Тут думаю дело в неравномерной осадке кладки. Треснуло-то у консоли лоджии...
Последний раз редактировалось nikx, 19.07.2012 в 00:20. Причина: добавление
nikx вне форума
Непрочитано 19.07.2012, 00:35
1 | #8
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Сообщение от nikx Посмотреть сообщение
в кладке расстояние между температурными швами прописано в "каменном" СНиПе, так для воронежа оно 58 м. Но это в кладке. Облицовка имеет перепат температур значительно больше и более неравномерный. Поэтому швы должны быть чаще. Наш Граждан проект разработал альбом чертежей и утвердил его в не помню какой госинстанции. Так вот в нем швы делаются не дальше 10 м, а также во всех углах. Связи (гибкие) ставятся с шагом 500х500 по полю стены и с шагом 300 мм по всем свободным краям (периметр окон, дверей, верхний горизонтальный шов и все вертикальные швы. А считать повороты кладки олицовки компенсаторами не верно. Они наоборот концентраторы. Есть это и в одно из СТО, и по-моему, перенесено в актуализировванный СНиП. В данном случае меня удивляет расположение и характер трещины. В моей практике вертикальные были в под- и надоконной части(если перемычка из уголка), а в поле стены под 45 градусов.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 19.07.2012, 07:50
nikx
Вырезано цензурой
Темиртау, Казахстан
Помню. Чем ниже перепад температур и ниже марка раствора - тем больше расстояние. Да и еще дополнительные требования влияют. Полностью лень вспоминать, так как я в отпуске
Может быть... Только думаю, что это концентраторы не тех напряжений
Но в данном случае мне как и Вам трещина не нравиться, но по той причине, что она образовалась не по всей высоте. А только с 6-го по 20-й этаж.
nikx вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.07.2012, 10:32 Как образованы температурные трещины
msv_mnv
обследования зданий
Ленобласть
Еще раз спасибо огромнейшее всем Участникам! Вот еще решил охарактеризовать проблему двумя фотографиями.
ID:	84062  Нажмите на изображение для увеличения
msv_mnv вне форума
Непрочитано 19.07.2012, 11:11
1 | #11
Paklev
а меня смущает помимо того что трещина с 6 по 20 этаж, то что она одна такая на всем здании. я так думаю что такой узел как на сечении1-1 не в единственном месте применен по периметру здания. почему не треснуло там? я бы порекомендовал вскрыть в месте образования трещины и посмотреть глазами что там внутри: утеплитель, связи и прочее.
все лучшее еще впереди
Paklev вне форума
Непрочитано 19.07.2012, 11:51
1 | #12
Alexcons_3
Сообщение от msv_mnv Посмотреть сообщение
Я не профи, но, по моему, это классика вот отсюда:
http://dwg.ru/dnl/5271
http://dwg.ru/dnl/4284
С уважением, Александр.
Alexcons_3 вне форума
Непрочитано 19.07.2012, 21:05
1 | #13
nikx
Вырезано цензурой
Темиртау, Казахстан
Мое предположение было не верно (посмотрел новые фото). Не похоже на осадку кладки...
Но то, что это температурные меня до сих пор смущает. Как-то не так...
nikx вне форума
Непрочитано 19.07.2012, 21:44
1 | #14
igr
Конструктор
Точно температурно-влажностные.В таких конструкциях швы делают через 6-10 метров.
igr вне форума
Непрочитано 20.07.2012, 08:16
1 | #15
rybin74
Чет как-то смахивает на температурные, НО тут все говорят о линейных температурных деформациях кладки, а мне кажется как будто это радиальные, как на дымовых трубах, на трубах для этого устанавливают стяжные кольца, т.е. если кладку выполняли летом, потом пришла зима, внутри стало тепло снаружи холодно, температурные внутренняя грань увеличивается, наружная сжимается, в результате вертикальная трещина, которая компенсирует эти деформации...да и форма и высота здания похожи на трубу, высокое, габариты (длина ширина) много меньше высоты....
ну и у труб подобные трещины - самый распространенный дефект...только вот там кладка сплошная по всему сечению, а тут вроде нет...точно сложно сказать...
Последний раз редактировалось rybin74, 20.07.2012 в 08:22.
rybin74 вне форума
Непрочитано 23.07.2012, 10:54
1 | #16
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Откройте СТО 36554501-013-2008 Методы расчета лицевого слоя из кирпичной кладки наружных облегченных стен. Там на первой странице карника очень похожая на ваш случай.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 25.07.2012, 20:07
1 | #17
pusikul
Сейчас очень много конкурсов на гос. закупках выставляется в Москве по этой теме. Так вот, насколько я понимаю, при обследовании многослойных стен важно не только состояние облицовки, а еще и состояние утеплителя. Отсюда вопрос: каким образом летом можно исследовать состояние утеплителя в кладке? и что тогда пишуь в отчетах про утеплитель господа обследователи, и почему Заказчик не хочет выставлять эти заказы при минусовой температуре (хотя бы -5)?????
pusikul вне форума
Сквозные трещины в несущих стеновых панелях - как быть? msv_mnv Обследование зданий и сооружений 5 22.11.2018 10:45
Трещины в строящейся многоэтажке medved Конструкции зданий и сооружений 46 07.02.2017 08:55
трещины в плитах перекрытия сярожа Конструкции зданий и сооружений 112 23.04.2015 00:24
В поиске старые нормативы по расчету Ж/Б (расчет на температурные воздействия) Илья Екатеринбург Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 10.12.2008 08:54
Перемычки и трещины Jheka Конструкции зданий и сооружений 5 25.06.2008 11:37
