Проблема с отображением заливки
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Проблема с отображением заливки
Непрочитано 30.07.2012, 12:54 #1
rainbov
Горный инженер
Добрый день , помогите кто сталкивался , не могу понять в чем дело при зумирований плана, на передний план выходит заливка, но не видно тех объектов , которые должны быть над ней , команда sand to back , не помогает . пробовал уже все от purge до overkill. В общем не могу плану предать , красивый вид . Помогите фаил прелогается
Тип файла: dwg
DWG 2007
Черт №6.План опробования по глиноземному сырью.dwg (2.14 Мб, 577 просмотров)
Последний раз редактировалось rainbov, 30.07.2012 в 14:45.
Непрочитано 30.07.2012, 13:18
sertor
Геодезист
Ухта
Попробуйте удалить прокси-объекты.
Как-то так.
sertor вне форума
Непрочитано 30.07.2012, 13:28
tehkonst
При печати проблемы есть?
Обычно заливка всегда "скачет", регенировать периодически нужно _regenall
tehkonst вне форума
Непрочитано 30.07.2012, 13:37
sertor
Геодезист
Ухта
После удаления прокси-объектов
Как-то так.
sertor вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.07.2012, 14:49
rainbov
Горный инженер
При печати тоже самое что и в модели , удаление прокси-объектов тоже результатов не принесло , (огромное спасибо), я сначала думал что проблема состоит в том что на чертеже , присутствуют 3D объекты, все почистил привел в порядок , но проблема не исчезла, да и regenall не помогает .... буду благодарен за решение данной проблемы.
rainbov вне форума
Непрочитано 30.07.2012, 15:39
CaMoCAD
Зелик
Бывает, что не удается послать что-либо назад, тогда помогает послать все остальное вперед.
CaMoCAD вне форума
Редактор блоков, проблема при двойном клике Klim007 AutoCAD 5 08.09.2024 21:14
Проблема с Удлиннением отрезка rtyu AutoCAD 24 24.07.2012 16:28
AutoCAD 2008: Проблема при печати файла с неизвестным форматом листа Fredyk AutoCAD 3 12.07.2012 12:26
Длинный путь к файлу проблема mvart AutoCAD 12 11.02.2008 13:52
Проблема с ксероксом Canon PC860 _Oleg_ Разное 5 26.12.2007 10:18
