Подскажите узел соединения двух двутавров
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Подскажите узел соединения двух двутавров
Непрочитано 31.07.2012, 18:42 #1
chesara
Собственно двутавры 30Б2 стыкуются вертикально,что как?сварка,накладки?
Непрочитано 31.07.2012, 22:07
1 | #2
Бармаглотище
КМ, КМД
а картинку?
а поподробнее рассказать, что надо?
если вам укрупнительный стык заводского изготовления - пожалуйста, варите себе... С разделкой кромок, трезвым сварным с полуавтоматом как минимум, УЗК и считайте стык равнопрочным.
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 31.07.2012, 22:44
kent1924
ПГС
Питер
Отправить сообщение для kent1924 с помощью Skype™
непонятно как стыкуются двутавры. если просто "встык" то смотрте Беленю, там полно вариантов узлов.
kent1924 вне форума
Непрочитано 01.08.2012, 06:54
plz
дык, собственно, двутавры можно стыковать встык (если позволяет технология), можно на накладках (если не будет бросаться в глаза авторскому и другим надзорам)
plz вне форума
Непрочитано 01.08.2012, 07:15
parabellum762
Offtop: По моим личным наблюдениям на стройплощадке колонны из двутаврового профиля стыкуются с выделением значительного количества мата
А так - присоединяюсь к остальным авторам. Двутавры балочные - значит, это не колонна? Стыкуются они "вертикально" - значит, все таки колонна?
Ничего не понятно
parabellum762 вне форума
Непрочитано 01.08.2012, 09:00
3MEi86
Хабаровск
Самы простой вариант - "Справочник проектировщика. Металлические конструкции." под редакцией В.В. Кузнецова 1998г. Там есть готовые равнопрочные стыки на накладках любых профилей, с указанием размеров и толщин листов и катета сварных швов.
3MEi86 вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.08.2012, 10:17
chesara
Открываю секрет,это шпунто-подпорная стенка.сверлятся скважины под буровые сваи,туда ставим двутавр,заливаем,потом ставим опалубку заливаем подпорную стену.строители сказали что они не смогут нормально расчалить 6метровый двутавр и что давайте его разрежем и потом о5 сварим))
chesara вне форума
Непрочитано 02.08.2012, 03:04
3MEi86
Хабаровск
Сообщение от chesara Посмотреть сообщение
Идеальный вариант стковки на монтаже вот здесь:
Сообщение от 3MEi86 Посмотреть сообщение
Вне зависимости балка или колонна. Ведь стык то равнопрочный.
Последний раз редактировалось 3MEi86, 02.08.2012 в 03:13.
3MEi86 вне форума
Подскажите пожалуйста узел опоры одной монолитной балки на другую Ktif72 Железобетонные конструкции 3 03.06.2012 11:01
Подскажите как называеться данный узел exeh2iwf1 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 30.05.2012 15:13
Узел стыковки двух ферм на одной колонне soprom Конструкции зданий и сооружений 16 05.06.2009 12:43
Узел примыкания двух фундаментов Debbuger Основания и фундаменты 6 31.05.2008 12:48
Узел стыка железобетонных балок (двух опорная+консоль балки) Zydrunas Железобетонные конструкции 25 05.12.2005 20:53
