Сварные швы в SW2012.
Быстрее будет примитивами на чертежных видах швы разрисовать.
конструктор (машиностроение) Регистрация: 22.07.2010
Мне такое удобнее было бы делать в Автокаде.
Если нужно в СВ, я бы нарисовал все эти швы в 2д и в виде блоков добавил бы в библиотеку. Вставлял бы прямо на чертеж.
Значки Минск http://forum.dwg.ru/showthread.php?p...=1#post1110790 |
слишком долго.
глупый может вопрос, а можно взять из КОМПАСа модуль которые отвечает за эти действия и вставить в SW. КОМПАСе этот модуль есть и она просто делается. |
Что то я не до понимая, создала блок. Хорошо. Только в следующий раз мне нужен до пустим тот же сварной шов но уже на другую толщину. И я опять создаю блок. А теперь подумаем сколько гостов под сварку- я использую 5 гостов. В каждом госте сколько сварных соединений и в каждом шве есть сколько толщин и на все создавать блоки?? Я правильно поняла. Или вы предлагаете, что то другое.Или есть какое то все таки решение
Конструктор Регистрация: 11.06.2008
г. Москва
Если не ошибаюсь, то на чертеже "разрисовываются" сварные швы не по ГОСТу. Если все сварные швы - стандартные, то они не "разрисовываются", а просто ставится условное обозначение. Или я чего-то не понимаю? |
Смотря какие требования, у нас по ГОСТ не по ГОСт все сварные швы должны быть про рисованный. Это требования предприятия и котлонадзора и ростехнодзора.
Т.е я должна про рисовать все сварные швы до единого, Как в сборочных единицах так создаю чертеж таблицу сварных соединений. Ж.... знаю |
А вы на модели кромки сделали? У меня солид 2008, там есть инструмент сварные детали( в 2012 я думаю тоже быть должен), там можно швы на кромки подобавлять, правда потом при отображении они будут сплошной полосой жирной видны, гемора добавиться с их удалением. Можно попробовать создать две модели-одна для общего вида без швов(чтобы чертеж был читаем), но с разрезами, а вторая со швами(сбоку листа прилепите),разрезы с этой модели будут переноситься в местные виды(как у вас).
Снижают ли несущую способность сварные швы | diek | Металлические конструкции | 12 | 12.07.2012 14:13 |
текут сварные швы бункера, в чем может быть причина? | Drozdov | Металлические конструкции | 3 | 12.08.2010 17:52 |
Как выполнить сварные швы? | Kotor | Металлические конструкции | 2 | 19.08.2009 09:10 |
Как назначить сварные швы для балка составного сечения | oolliiyy | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 01.06.2009 14:25 |
А как вы обозначаете сварные швы? | Port | Прочее. Архитектура и строительство | 11 | 11.03.2007 10:06 |
