Максимальные размеры полистиролбетонных блоков. Перевязка
пытаюсь быть инженером
Екатеринбург
Вырезано цензурой Регистрация: 15.12.2011
Темиртау, Казахстан
ну если посмотреть ГОСТ 19010—82 "Блоки стеновые бетонные и железобетонные для зданий. Общие технические условия", то в принципе размер заказчика может и пройти. Но только при условиях соблюдения прочности бетона (подробнее см. ГОСТ 19010—82).
Блочные дома многоэтажные ведь стоят ![]() Ну а чтобы еще проще было дом монтировать было - предложите заказчику сделать его панельным. И Вам спокойнее будет и заказчику время на монтаж сократите. |
Думаю, не все так плохо. Поизучайте материалы про крупноблочное строительство в СССР в 50-60-е годы, может что полезного подчерпнете.
Ну и насколько я понял, традиционные размеры легкобетонных блоков (600х300х200 или около того) и вообще всех штучных изделий для кладки связаны прежде всего с комфортной для каменщика массой.
пытаюсь быть инженером Регистрация: 07.03.2010
Екатеринбург
меня смущает малое количество перевязок и как следствие меньшая жесткость.
насчет перевязок ничего не уточните? (минимальная перевязка, при каких условиях и прочее) и главный вопрос, как считать такие стены? по СНиП II-22-81* (Кам. и Армокам. к-ии)? можно ссылку? поиск дает реформы 50-60 годов))
хочу всё знать понимать |
Темиртау, Казахстан
http://gr-stroyka.ru/index.php?optio...44-28&Itemid=3 http://seysmika.ru/load/tipovye_seri...anija/3-1-0-66 http://produces.ru/montazh-sten-zdan....html#more-122 Чтобы проанализировать опыт эксплуатации таких зданий читайте http://norm-load.ru/SNiP/Data1/11/11287/index.htm А еще лучше искать конечно книги по крупноблочному строительству. это надежнее |
Да, да. Проблема именно в массе камня/кирпича. Всё время пытаются сделать кирпич объёмней, всегда натыкаются на снижение производительности каменщиков и переходят к обычному кирпичу.
Тяжеленные блоки !не быстрее! укладывать вручную. То есть до какого-то момента может и быстрее, а после него уже медленнее. 50 кг на человека - миф, или скорее максимум. Рабочий не сможет таскать 50 кг каждую минуту. Есть в СанПиНах группы тяжести работы... В кг и минутах. Там и 15 кг если всё время таскать не самая лёгкая работа. Кстати при обосновании размеров блоков можете воспользоваться этим СанПиНом. Не помню номер и название только. Обоснование, конечно, будет только на пальцах, но лучше чем ничего. Если блок больше 10 кг и 300х400х400 мм, то его уже вдвоём надо укладывать. А это "Коэффициент совмещения движений к производительности" = 0,7...0,9. А чуть больше и механизированно надо укладывать будет...
Екатеринбург
само собой будет механизированно.
у меня еще такой вопрос. плиты перекрытия будут тоже из полистиролбетона !! толщиной 400мм. опираться на стены будут так, что торцы плит будут заподлицо с фасадом здания. дополнительного утепления делаться не будет. подскажите, как кто считает, как опирать эти плиты на стены? просто на слой клея, как и стеновые блоки опираются друг на друга? или делать ЦП выравнивающий слой? но в таком случае промерзать этот слой будет, что само собой нежелательно...
Темиртау, Казахстан
Ну если делать по конструктивной схеме крупноблочных зданий (когда под плитами блоки-перемычки), то думаю не понадобиться.
А если все собирается с блоков одного типоразмера - то скорее всего надо будет. |
Екатеринбург
зачем вообще нужен этот ЦП раствор? в моем понимании, в кирпичных зданиях, он делается для выравнивания опорной поверхности и для равномерной передачи нагрузки на стену. блоки полистиролбетона сами по себе делаются с достаточной точностью геометрических размеров. то есть выравнивать там ничего не надо будет. - а если верхние блоки связать друг с другом арматурными П-образными скобами - это будет поясом пблоков-перемычек?
Так и кирпичи делаются по точным размерам. При укладке блоки будут лежать криво, плиты на них просто так будет не положить.
лажа, если он себе, то хотябы пено-газобетон/керакам - отговаривай, чувак как осознает, так всю жизнь будет благодарен
идея красивая, но только если лить из пено-газобетона, и с сетками Цитата:
ниразу пенобетон не делал ? тогда ищи того кто, и не один раз... |
Темиртау, Казахстан
а почему это газобетон стал лучше пенополистирола? У газобетона водопоглощение больше из-за чего страдают его эксплуатационные характеристики.
Видел рекламу (не помню где такое делали) - ставили домики частные из пенополистирола. причем быстро. Сам лично пенополистирольные блоки держал в руках. На прессе не испытывал, но прочность у него была явно повыше, чем у газобетона. Цитата:
Раз у Вас будет механизация - делайте панели ![]() Последний раз редактировалось nikx, 09.08.2012 в 19:02. Причина: добавление |
-1, на стройку срочно, практиковатся надзором или практикантом... |
Темиртау, Казахстан
Это направление где искать. Кстати, в той рекламе дом из панелек двое здоровых мужчин собирали.
типа газобетон без г.и. прокладывать будете? Если водопоглощение у пенополистирола меньше, это не означает, что гидроизоляции не будет! Интересное замечание! Обоснуйте, а то посыл без оснований затруднителен... |
газобетон режут пилами, только поэтому норм стыкуется, и можно делать тонкие швы - если они будут резать панели пилами, обязательно после подсыхания, то форма будет выдержана повторюсь, ихмо крупноблочное для котеджиков это будущее - но только при гарантии качества, и почти бесшовной стыковки... Цитата:
Темиртау, Казахстан
![]() С другой стороны мой дядя делал лет 5 назад кровлю из черепицы. На завод вернул 90% брака из партии. Даже директор приезжал, не верил что у них такая черепица кривая, говорил что все берут и ни разу еще не возвращали ![]() Так что думаю, что главное контроль на самом заводе (криворуких не допускать, чтобы кривыми блоки не были) и контроль геометрии при приемке. Кто ложит кладку - пусть и ведет приемку, чтобы потом претензий не было ![]() Народные стереотипы это вечная проблема ![]() |
тоесть кладочник откажется от работы, и скажет застройщику - пока ровный блок не привезете, мне ваши деньги ненужны класть стену небуду ? )))
это цепочка, начинается с кривой стены и толстого цементного шва, продолжается удорожанием вн.отделки стен, оканчивается рассыпанием недо/пережареного пб блока... ))) все там есть, но нет готовности терять деньги за брак целой партии... |
Минимальные и максимальные размеры двреных проемов | Рин | Архитектура | 22 | 02.07.2019 18:44 |
Не сдует ли ветер стены с высоток? (наружные стены из ячеистобетонных и полистиролбетонных блоков) | Armin | Конструкции зданий и сооружений | 16 | 14.02.2012 14:28 |
Тормозит команда расчленения набора блоков | batmax | Программирование | 4 | 31.08.2010 17:37 |
Как осуществляется перевязка стены из керамзитных блоков со стеной из облицовочного кирпича? | Studentka-2010 | Каменные и армокаменные конструкции | 6 | 18.04.2010 21:20 |
Размеры блоков во вьюпорте | Star | AutoCAD | 2 | 28.08.2006 11:59 |
