Экспорт чертежей Solidworks в dxf
конструктор (машиностроение) Регистрация: 22.07.2010
При экспорте в окне, где указывается путь сохранения есть кнопка "параметры". Там можно задать, толщины, шрифты (трутайп), типы линий (взятые из СолидВоркс). Есть пару галочек для масштабов.
Значки Минск http://forum.dwg.ru/showthread.php?p...=1#post1110790 |
конструктор Регистрация: 07.12.2007
частично помогает. если печатать из солидворкса с настройкой толщин - то все нормально, а если после экспорта, и печать через autocad, то печатается другая толщина.
толщину и тип линий в солиде задаю через слои. они все даже экспортируются, но как то странно. так же не понятно зачем нужен экспорт 1:1. что он вообще дает? из справки ничего не понял. Он пересчитывает масштаб всего листа и переводит его к 1:1, так что ли? |
Конструктор Регистрация: 11.06.2008
г. Москва
После того как все настроите, можно это все сохранить в файл конвертации, чтобы постоянно не вводить данные. А зачем нужны толщины линий? Раньше, когда работал в AutoCAD никогда не вводил толщины: они учитывались только при печати. |
Конструктор. Регистрация: 25.05.2010
Добрый день.
Я делаю многостраничные альбомы чертежей и хочу перегнать их в DWG. Так у нас принято просто для удобства просмотра всеми, кому надо. Устанавливаю правильный масштаб листа, ставлю галочку "экспортировать чертежные листы в пространство листа" и получаю следующее (см.) Что немного поехал шрифт и знак диаметра поменялся на Ш - фиг с ним. А вот что происходит с размером листа? При этом с размерами все в порядке - как они проставлены на чертеже, так и автокад меряет. Но при этом сам лист делается очень маленьким. Я подозреваю, что это из-за дюймов. Соотношение размеров листа и чертежа как раз примерно 25 (или 12,5 в моем примере, у меня масштаб листа 1:2). Как с этим бороться? В SW дюймов у меня нигде не стоит. В Автокаде тоже. UPD: заборол через диспетчер параметр листов, там действительно были дюймы (1 единица чертежа = 1 дюйму). Конечно, это довольно долго и каждый раз при обновлении комплекта. Интересно, эти дюймы притащились из SW? Последний раз редактировалось Crotique, 26.07.2016 в 18:16. |
Экспорт в dxf | katso | AutoCAD | 24 | 05.05.2011 09:18 |
Представление 3d поверхностей и импорт DXF в SolidWorks | kurish | SolidWorks | 17 | 16.06.2009 12:09 |
Экспорт в dxf и шрифты | Qwe1 | AutoCAD | 11 | 27.03.2009 16:44 |
как коректно загрузить DXF в SolidWorks или Inventor? | Ultraviolet | Прочее ПО от Autodesk | 6 | 01.08.2007 23:27 |
