Расчет ж/б плиты на металлических балках
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Расчет ж/б плиты на металлических балках
Непрочитано 17.08.2012, 15:35 #1
mrpic
При расчете ж/б плиты на металлических балках возникает вопрос: нужно ли вводить эксцентриситеты жесткими вставками или достаточно как на картинке?
Непрочитано 17.08.2012, 22:35
Клименко Ярослав
инженер-проектировщик
Сообщение от mrpic Посмотреть сообщение
Не достаточно.
Хотя вот пользователь Stingry может иметь иное мнение.
Клименко Ярослав вне форума
Непрочитано 17.08.2012, 23:42
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Интересно, если-бы автор выложил картинки двух схем (с эксцентриситетом и без) и их-же результаты по мозаикам напряжений в плитах и эпюрам моментов в балках. Тем-более, что одна схема уже у автора есть. Было-бы очень интересно есть ли таки значительное различие или нет...
РастОК вне форума
Непрочитано 24.08.2012, 09:03
3MEi86
Хабаровск
Я думаю, что можно. Жесткие вставки актуальны при монолитных ж/б балках. Я так понимаю, что плита просто лежит на балке. Тогда жесткие вставки будут просто усложнять чтение рез-ов усилий (эпюра моментов зигзагообразная получатся). Если плита просто опирается на металл-ие балки, без совместной работы балки и плиты, то лучше задавайте погонной нагрузкой. Иначе у вас даже без жёстких вставок плита в поперечном направлении на себя возьмет часть усилий и в балке момент в разы будет меньше, чем при обычной погонной нагрузке от плиты.
3MEi86 вне форума
Непрочитано 24.08.2012, 09:38
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
Еще бы с жесткостью ЖБ перекрытия определиться. Если всю нагрузку передавать на балку (не учитывая жесткость плиты) то жесткие вставки большого смысла не имеют. А вот если "играться" с жесткостями, то жесткие вставки нужны. Главное не "заиграться"
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Коэффициент теплопроводности ж/б плиты, где найти? eugenmax Железобетонные конструкции 24 15.12.2020 19:36
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 22.03.2018 15:41
Расчет конструкции днища ж/б резервуара! shutnic Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 20.12.2009 19:41
Расчет монолитной плиты перекрытия по стальным балкам pbykov Железобетонные конструкции 4 27.06.2008 05:44
Минимальная толщина ж/б плиты 2.5x2.5 &Rey Прочее. Архитектура и строительство 3 17.06.2005 13:23
