Как в 3D каркас из отрезков и полилиний сделать твердым телом? Под телом я подразумеваю nекстурное тело для удобного просмотра (файл dwg внутри)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как в 3D каркас из отрезков и полилиний сделать твердым телом? Под телом я подразумеваю nекстурное тело для удобного просмотра (файл dwg внутри)
Непрочитано 27.08.2012, 13:03 #1
star282
Товарищи, не кидайтесь табуретками пожалуйста, собстветнно это первая попытка что то поделать в 3D, с чего то начать.
Есть клинок служебного ножа, попробовал воссоздать его в 3D
Из того что знал, так это "выдавливание" из силуэта, силуэтом было сечение клинка оно на всем протяжении от рукоятк до острия одинаковое и проблем выдавить его не было, а далее вручную свел все грани клинка в точку-остриё.
Теперь включив вид "концептуальный" заливается и приобретает красивое графическое очертание, только та часть что "выдавленна" ну это и ожидаемо конечно.
А как придать "концептуальный вид" кончику клинка, то что на рисунке из прозрачных граней осталось? Думаю что в последующих моих рисованиях часто потребуется разукрашевать именно "тела" созданные нестандартной операцией "выдавливанием"
ВОПРОС:
1) Как замкнуть весь кончик созданный из и из отрезков и из полилиний в одну полилинию?
2) Только ли замкнув все отрезки из которых состоит кончик в одну полилинию можно получить тевердотелое вещество, а вообще добиться я хочу закрашивания этого кончика как и самого тела ножа.
[IMG]http://i017.***********/1208/63/982bb221849at.jpg[/IMG]
Тип файла: dwg
DWG 2004
3D KNIFE.dwg (99.2 Кб, 3142 просмотров)
Последний раз редактировалось star282, 28.08.2012 в 15:10.
Непрочитано 27.08.2012, 13:46
Преобразовать в твердое тело попробуй.
Автор темы   Непрочитано 27.08.2012, 14:11
star282
Ой, а команду не подскажите? Благодарю, просто сегодня нужно показать результат.
Нашел на вкладке "Сетевое моделирование" преобразовать в тело, нажимаю на кнопку по просьбе программы выделяю предваритеьно грани/объекты из которых состоит незакрашенный кончик ножа , но ничего не происходит.
командой _PEDIT невозможно создать одну замкнутую полилинию...автокад молчит почему!!!
Понял! Плоиоиния замыкается в одну, только если линии лежат в одной плоскости. А у меня там несколько плоскостей под углом друг к другу, эти плоскости состоят из отрезков, которые я и пытаюсь оюъеденить в полилинию.
я понял погуглив, что нужно замкнуть контур этого кончика ножа, сделав его из одной линии?
Последний раз редактировалось star282, 27.08.2012 в 17:24.
star282 вне форума
Непрочитано 28.08.2012, 11:35
kosolaps
ame mebel
58N56E
тебе лучше на основании линий каркаса построить сечения и применить к ним команду Loft, получишь прекрасную поверхность, это будет грамотно и перспективно, в плане освоения 3d
PS\все самопальные ножики - отстой
kosolaps вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.08.2012, 13:31
star282
Про сечение вопросы:
1) Как его делать (команда)?
2) Сколько нужно их сделать для "Лофта"?
Лофт значит заливает каркас "твердостью" в обе стороны от сечения? От чего же Лофтить нельзя от крайней грани наконечника? Грань ведь тоже в своем роде сечение?
star282 вне форума
Непрочитано 28.08.2012, 13:46
CaMoCAD
Зелик
Сообщение от star282 Посмотреть сообщение
1) Пойдет замкнутая полилиния или регион.
2) Не более, чем необходимо для определения формы.
Ага, причем "твердость" заливается в сторону плавного перехода к следующему сечению.
Нужно быть "в своем роде" корректным. Т.е. соблюдать равное количество узлов на регионах/полилиниях, образующих последовательные сечения. Например: Квадрат легко трансформируется в паралеллограм (кол-во граней и ребер совпадает, пусть себе гнутся) , но в треугольник или круг - НИКАК(точнее - бесконечное число способов). И это не проблема автокада, это проблема корректной постановки задачи.
CaMoCAD вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.08.2012, 14:05
star282
Сообщение от CaMoCAD Посмотреть сообщение
Если под "гранью" понимать мою грань, полученную путем рассечения клника на толо лезвия и наконечник то:
форма наконечника у меня сложная начинается "гранью" и заканчивается точкой, и сужение происходит в каждой плоскости по своим линиям (посотрите рисунок) то сколько же сечений для определения формы нужно? Делать сечение в каждом характерном месте? И направление сечения какое делать вертикальное т.е. "срез" посредине кночика парралельно грани? Или сечение перпендикулярно грани , опять же на средине высоты кончика.
Я думал есть функция например что то вроде: "залить все не выходя за крайние линии каркаса" ...
star282 вне форума
Непрочитано 28.08.2012, 14:20
А не проще будет выложить dwg? Вдруг кому-то делать нечего будет
Автор темы   Непрочитано 28.08.2012, 15:07
star282
Готово! =) Спасибо за подсказку.
star282 вне форума
Непрочитано 28.08.2012, 17:05
Cfytrr
Питер
star282,
Взять заготовку и отрезать все лишнее
Тип файла: flv Катана.flv (5.72 Мб, 293 просмотров)
Cfytrr вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.08.2012, 17:41
star282
star282,
ООоооооооой! =) Как вы лихо!!! Класс! Но все же это в случае когда обрезать мало, а если я нарисовал узор в стиле барокко (или рококо?) То залив "проталкиванием" пришлось бы вычищать ОЧЕНЬ долго? Сейчас попробую на своем примере.
star282 вне форума
Проблема с 3D телом на грани мистики... Arga102 AutoCAD 11 26.10.2014 17:51
Почему может долго сохранять файл civil 3d 2012? Silvester Shpilman Вертикальные решения на базе AutoCAD 3 13.11.2012 14:38
Вставка 3D модели в файл с рамкой A4 en5er AutoCAD 17 02.12.2008 15:55
Не могу залить штриховкой грани на 3D тела bOP181 AutoCAD 11 15.05.2008 12:17
Растровое изображение на грани 3D объекта nata2007 AutoCAD 3 14.10.2007 19:26
