SolidWorks: как создать парметрический массив с граничными условиями шага?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > SolidWorks > SolidWorks: как создать парметрический массив с граничными условиями шага?
Непрочитано 30.08.2012, 17:22 #1
staer
Создал обрешетку с помощью массива, с равным шагом 800 мм, из 5 секций, общая длина получается 4000мм. Причем размер 4000мм будет постоянно изменятся. Вопрос: каким образом можно сделать так, что бы этот массив автоматически добавлял или отнимал кол-во секций, по мере необходимости, так что бы шаг все время был в пределах от 700мм до 800мм? Т.к. я понимаю для этого нужно использовать DriveWorksXpress?
Непрочитано 31.08.2012, 13:29
-=Dennis=-
Конструктор
Харьков
можно сделать уравнениями.
если шаг не важен, переменная-шаг массива. если шаг фиксированный, тогда переменная - число элементов массива
-=Dennis=- вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.08.2012, 16:34
staer
Сообщение от -=Dennis=- Посмотреть сообщение
Так весь смысл в том, что для меня важны оба этих параметра. То есть например, если я меняю размер 4000мм на 4500мм то у меня автоматом остается тоже кол-во элементов массива, но шаг изменяется на 900мм, а мне нужно что бы шаг был не более 800мм и не менее 700мм, то есть мне нужно что бы в этом случае добавился бы один элемент. Тогда шаг станет равным 750мм. Как я понимаю, здесь одними уравнениями не обойтись. Нужен какой то другой инструмент.
staer вне форума
Как создать параметрическую модель сборки в SolidWorks? hidroeast SolidWorks 15 20.04.2012 11:01
Как в Solide создать массив с переменным шагом копирования? Benderoid SolidWorks 38 02.04.2012 14:28
Не удаётся создать сетку в SolidWorks 2009 SP5.1 Пряников Вячеслав SolidWorks 11 06.05.2010 20:42
Помогите разобраться с граничными условиями в ПК Лира Askarov Лира / Лира-САПР 8 25.08.2009 13:25
