Расчет теплопотерь через пол
Разработчик ПО, инженер сан. тех. систем
Одесса
Offtop: Империя наносит ответный удар
СНиП 2.04.05-91 прил.9 пп.3а - зоны используются только для неутепленных полов на грунте и стен ниже уровня грунта. Сперва считается площадь каждой зоны, условное сопротивление теплопередачи дано в СНиПе, потом ищется приведенное значение сопротивления теплопередачи.
спасибо за столь детальный ответ, но я же написал что это империческая формула по которой можно выполнить расчет не разбивая пол на зоны. а как расчитывать по зонам я и так знаю.
розмысл Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
Общего сопротивления пола нет. Теплопотери считаются по зонам шириной по 2 м. Если этаж цокольный или подвальный, т.е. стена частично или полностью в грунте, то зоны назначают от кромки грунта вниз по вертикальной поверхности шириной по 2м, потом переходят на горизонтальную. В углах вводят добавочные потери на площади в 2 квадрата. Более подробно смотрите справочные пособия. Последнее изданное - Малявина Е.Г. Теплопотери здания. М.: АВОК 2007г. или как упоминалось выше приложение 9 СНиП 2.04.05-91 которое тоже сейчас справочное пособие, но оно иллюстраций
Инженер ПТО Регистрация: 02.02.2013
Улан-Удэ
Подскажите пожалуйста, пару лет назад видел в инете программу, которая считает теплопотери здания (задаешь там параметры всех ограждающих конструкций) и выдает ответ: теплопотери данного сооружения + УДОВЛЕТВОРЯЕТ ЛИ ПОДОБНАЯ КОНСТРУКЦИЯ ЗАКОНУ ОБ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ИЛИ НЕТ. Никак не удается найти, сразу скажу, что это не Теремок.
ArchiCAD 16 |
расчет огнестойкости ж.б. плиты в ANSYS | idaho | ANSYS | 19 | 30.10.2012 17:34 |
Расчет фундаментной плиты по СП | Инженр Трепаццо | Основания и фундаменты | 6 | 06.08.2012 14:25 |
Расчет опорного узла фермы из ГСП | Нитонисе | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 13.07.2010 20:06 |
Расчет давления в полости цилиндра при истечении жидкости через малое отверстие | Солидворкер | Машиностроение | 4 | 18.02.2010 12:59 |
Случайный эксцентриситет | p_sh | Прочее. Архитектура и строительство | 14 | 22.07.2009 11:32 |
