Изменение проектной документации по требованию подрядчика
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Изменение проектной документации по требованию подрядчика
Непрочитано 05.09.2012, 13:58 #1
lurkin
Проектировщик ПОС
Цитата из всеми любимого СП 48.13330
4.7 Базовой функцией лица, осуществившего подготовку проектной документации, (далее - проектировщика) в процессе строительства является внесение в установленном порядке изменений в проектно-сметную и рабочую документацию в случае изменения после начала строительства градостроительного плана земельного участка или действующих нормативных документов (выполняется в качестве дополнительной работы).
Дополнительными организационными функциями проектировщика в процессе строительства, выполняемыми в соответствии с соглашениями между участниками строительства, являются:
внесение изменений в проектно-сметную документацию в связи с необходимостью учета технологических возможностей подрядчика;
разработка дополнительных проектных решений в связи с необходимостью обеспечения производства;
ведение авторского надзора по договору с застройщиком (заказчиком), в том числе в случаях, предусмотренных действующим законодательством;
согласование допущенных отклонений от рабочей документации, в том числе принятие решений о возможности применения несоответствующей продукции.
Вот где выделено, как понимаю, это за дополнительные деньги?
Грубо говоря сейчас такая ситуация, что в ПОСе заложен экскаватор на разработку котлована, а у того кто выиграл тендер - только рота землекопов с лопатами наличествует . Нужно ли менять ПОС, ссылаясь на этот пункт?
Непрочитано 05.09.2012, 14:08
Tyhig
1) СП 48.13330 не действует до внесения в перечень распоряжения 1047-р.
2) в перспективе
Сообщение от lurkin Посмотреть сообщение
Я так например читаю "Дополнительными организационными функциями проектировщика в процессе строительства, выполняемыми в соответствии с соглашениями между участниками строительства" как "дополнительными к основному договору функциями ... выполняемыми в соответствии с дополнительными соглашениями к основному договору...".
А рота всегда будет. Это же не Германия, а РФ.
Сдашься один раз, подрядчик всегда будет ПОС изменять.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.09.2012, 14:18
lurkin
Проектировщик ПОС
Да вы что! Не знал, уже много проектов с ним в литературе выпустил.
Всё-таки пусть платят денежки? Просто замечательно...
lurkin вне форума
Непрочитано 05.09.2012, 14:20
Tyhig
Я тоже на него ссылаюсь и выполняю, но факт есть факт. Если прижмёт можно так отмазаться.
Упс. Извиняюсь. Наверное всё же солгал.
Это разрешение противоречий между ними.
А действуют оба документа.
Тогда сразу п. 2
Блин. Надо прояснить действие новых СП. Мне просто некогда копаться.
Может и не действует всё-таки.
Tyhig вне форума
Непрочитано 08.09.2012, 00:38
interbuilder
Не знаю как у вас, а у нас на Украине есть такое понятие как ДБН (на русском - государственные строительные нормы). И если ДБНом в расценке предусмотрен экскаватор, то отсутствие оного у подрядчика и наличие у него роты землекопов ни как не влияет ни на расценки в смете, ни тем более на содержание ПОСа. Все затраты на дополнительную оплату затрат сверх сметы несет подрядчик. И если рота землекопов выиграла такой тендер, то я думаю для них и заказчика лучше не выносить сор из избы (рука руку греет), а делать все по государственным нормам. Да и вообще, что вы носитесь с этим ПОСом, есть генплан - и хорошо.
interbuilder вне форума
Какие изменения в проекте не подлежат повторному прохождению через госэкспертизу каманд Прочее. Архитектура и строительство 142 17.12.2021 11:13
Возможно ли уменьшение снеговой нагрузки за счет мероприятий по очистке снега? Aragorn Конструкции зданий и сооружений 90 19.01.2018 10:34
Правомерно ли в проекте перерисовывать серийные узлы Mitya Прочее. Архитектура и строительство 28 16.07.2014 17:57
экспертиза проектов строительства QS Прочее. Архитектура и строительство 99 22.09.2011 19:06
