Расчет двухветвевой безраскосной колонны в Лире
Хабаровск
Да и планки эти (на мой, далеко на самый профессиональный, взгляд) какую-никакую, а податливость иметь будут. И учет ее по сути выключит их из работы...
Доброта спасет мир. |
Хабаровск
Как раз наоборот.
Вот именно. Планки будут иметь податливость ! И жесткость колонны при задании её двумя ветвями с планками будет меньше, чем задание данной колонны одним стержнем с жесткостью "раздвинутые двутавры". Ведь даже при вычислении гибкости двухветвевой колонны берется не просто гибкость ветвей, а учитывается податливость планок и тем самым гибкость двухветвевой колонны с учетом планок выше, чем без учета планок. Соответственно и перемещения верха колонны получаются больше ! Если берем раскосную двухветвевую колонну (в предположении шарнирных раскосов), то перемещения более менее совпадают с колонной "раздвинутые двутавры" (в пределах 5%). А вот с планками бред получается. |
Инженер строитель Регистрация: 15.06.2006
Санкт Петербург
каким образом вы моделируете планки? для раскосов то есть подходящий тип сечения, для планок его нет.
"Воткнем же Пылающий Факел Знаний в немытую ж... невежества" |
инженер-самоучка Регистрация: 02.11.2010
Вообще-то есть метод последовательных приближений. задаете сечение (а значит и жесткость колонны) "на глаз" исходя из опыта проектирования. Определяете усилия в Визоре, переходите в СТК делаете подбор сечения. Если подбирается другое сечение - назначаете его в Визоре, заново определяете усилия, заново подбираете в СТК. И так до тех пор, пока заданное в Визоре сечение не станет идентичным в СТК.
Хабаровск
И какой же ?
я не злой, я хаотично добрый=) Регистрация: 26.06.2011
г. Полтава
Добрый день!
С уважением, Я
В расчетах лучше всего использовать коэффициент незнания (2), а еще лучше - непонимания (10):crazy: |
Хабаровск
Совсем наоборот ! См. таблицу 7 СНиП "Стальные конструкции". Там гибкость всего стержня с панками выше, чем гибкость данного стержня посчитанного без учета планок. Причем зависит от отношения погонных жесткосте ветви и планок (для планок - 2 случая: когда соотношение жесткостей >=5 и <5). Соответственно если гибкость выше, то жесткость меньше. Чтобы не быть голословным,скину из лиры... Чуть попозже.
А если пластинами замоделить одну раму - получить деформации и обратной задачей (можно научным тыком) подогнать жесткость стержневого элемента (кот. при данных нагрузках имеет такие же деформации)?
Заодно и устойчивость проверите ![]()
Расчет усиления ж.б. колонны углепластиком | Саразан | Железобетонные конструкции | 47 | 26.05.2011 09:49 |
Металлическая балка с затяжкой. Расчет как колонны. | Митрич | Металлические конструкции | 6 | 03.02.2011 08:53 |
расчет каркаса четырехпролетного здания с кранами в четырех пролетах в Лире и Scad | vlasctelin | Расчетные программы | 2 | 20.01.2011 21:24 |
Расчет металлических конструкций в Лире. | Недоросль | Лира / Лира-САПР | 16 | 08.11.2009 18:42 |
