Жесткие вставки в СКАД
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Жесткие вставки в СКАД
Непрочитано 20.09.2012, 10:57 #1
Николас
Уважаемые инженеры-конструкторы!
У меня к Вам вопрос по жестким вставкам (ж.в).
Очень много тем было на форуме по этому поводу и некоторые размышления не до конца были закончены .
Понятно что они придуманы разработчиками не просто так и суть их применения в принципе понятна, но не понятно как их задавать и нужно ли вообще.
1. Для учета действительной работы конструкции, как например использование (ж.в) в ступенчатой колонне для учета эксцентриситета между осями нижней части (колонны) и верхней части (надколонника).
Сразу возникает вопрос можно ли использовать вместо (ж.в) элемент с большой жесткостью?
2. Для учета совместной работы ж/б перекрытия и балки (комбинированная балка).
Я так понимаю что (ж.в) в данном случае, надо раставить с шагом расположения анкеров и стад-болтов в СПН?
3. Для уменьшения расчетной длины, например балки закрепленной между колоннами, т.е расчетная длина балки будет равна расстоянию между полками колонн (расчетная длина равна расстояние между осями колонн минус расстояние от оси колонны до полки, так слева и справа)
Длина (ж.в) должна быть равна расстоянию от оси колонны до ее полки?
В каких случаях еще нужно их использовать?
И вообще нужно ли их использовать в этих случаях? Нужно ли ловить блох в расчете?
Всем заранее спасибо
Непрочитано 20.09.2012, 13:54
Leonid555
Если уж взялись за SCAD, то изучите книгу разработчиков этой программы Перельмутер А.В., Сливкер В.И. "Расчетные модели сооружений и возможность их анализа." - 4-е изд., перераб. - М.: Изд-во СКАД СОФТ, 2011. Многое поймете и найдете там ответы на ваши вопросы.
Можете еще вот эту статью изучить http://scadhelp.com/downloads/article-1.pdf Как раз по поводу "необходимости ловить блох", как вы пишете.
Не нравятся жесткие вставки? Можете ставить абсолютно жесткие тела (АЖТ).
Leonid555 вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.09.2012, 14:23
Николас
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
Понял. Спасибо
Николас вне форума
Помогите правильно задать жесткие вставки. nikolay2 SCAD 18 18.02.2023 00:58
как правильно задавать жесткие вставки в SCADе? Jrec SCAD 21 19.03.2020 16:42
Жесткие вставки и эпюра моментов в балке Kvush SCAD 10 06.04.2017 17:20
Помогите правильно установить жесткие вставки в металлокаркасе! инок SCAD 12 17.11.2015 22:32
SCAD - нужно ли использовать жесткие вставки Xenser SCAD 21 16.02.2012 09:43
