замена текста на чертеже , другим из выпадающего списка.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > замена текста на чертеже , другим из выпадающего списка.
Непрочитано 13.10.2012, 18:43 #1
ASDpp
Электрическая схема. Примитивов мало, много марок и номиналов.
Как создать Мтекст ,при щелчке на котором выпадал бы список с выбором номинала ВИДИМЫЙ на чертеже. Каким- то образом один раз удалось это сделать. Как? Сам не понял. Автокад 2013 -64
Спасибо.
Последний раз редактировалось ASDpp, 15.10.2012 в 15:33.
Автор темы   Непрочитано 21.10.2012, 21:30
ASDpp
Наверное не правильно написал. Не текст, а поле с выбором текста из выпадающего списка. Как- то получилось один раз создать в редакторе динамических блоков. Сколько потом не бился - список атрибутов с выбором номинала автомата создаётся , но они не меняются на чертеже. Да и как они будут меняться если атрибут привязан к свойствам изменения примитива , а не к полю. Надеюсь написал не сумбурно.
Хотя бы направление подскажите, где можно почитать.
ASDpp вне форума
Непрочитано 22.10.2012, 09:41
Do$
AutoCAD/Civil3D LISP/C#
Такой чтоли?
Тип файла: dwg
DWG 2010
Тест из списка.dwg (50.8 Кб, 1696 просмотров)
Do$ вне форума
Непрочитано 22.10.2012, 13:19
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
Отправить сообщение для hwd с помощью Skype™
Сообщение от Do$ Посмотреть сообщение
Такой чтоли?
+1
Динамические блоки помогут отцу русской демократии автору топика в решении обозначенной задачи.
Надеюсь, ты не социальный овощ? Это определяется делами! :welcome:
hwd вне форума
Непрочитано 22.10.2012, 18:11
Никас
сотовая связь
напишу как это делаю я, надеюсь что более опытные товарищи напишу более простой/удобный способ
у меня русский 10-ый кад, для заморских других версий, надеюсь, все будет примерно также: выбираешь МТекст → создать блок → открыть в редакторе блоков → в параметрах вариаций блоков выбрать во вкладке "наборы параметров" "управляющая группа видимости" → налепить стрелочку в удобное для переключения место → во вкладке "параметры" выбираю базовую точку и ставлю ее в угол МТекста → нажимаю "управление состоянием видимости" → переименовываю существующую видимость как надо, создаю новую (оставляю видимость объектов неизменной) → поверх существующего текста добавляю новый, выбираю старый и нажимаю "сделать невидимым". ну и вот уже блок из двух МТекстов со стрелочкой ну и по желанию еще штампую 100 видимостей для разных случаев.
Никас вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.10.2012, 15:58
ASDpp
Такой чтоли?
Точно.
ASDpp вне форума
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива Profan Готовые программы 272 06.06.2021 23:12
Как убрать форматирование текста чем то другим... Aqualung AutoCAD 4 30.03.2014 23:17
Замена болока другим (файл экспорта DIALux ) gizmo_zx Программирование 13 15.02.2012 10:10
ZwCAD - экспорт меню в AutoCAD superkot007 Другие CAD системы 4 23.05.2010 03:32
Написание текста другим цветом (не тем что стоит по умолчанию для слоя) paradoxvaha Программирование 10 22.09.2009 19:47
