Расчет металлических конструкций существующего здания
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Расчет металлических конструкций существующего здания
Непрочитано 13.10.2012, 21:48 #1
Archtech
Здравствуйте уважаемые форумчане.
Я начинающий конструктор и столкнулся со следующей проблемой. Дали задание в Лире рассчитать уже существующее здание, проверить все сечения. Конструкции металлические. С Лирой знаком достаточно поверхностно, и в процессе расчета возникло несколько вопросов.
1. При создании схемы иногда приходится разбивать балки и колонны узлами на части, например при добавлении связей. Влияет ли это на расчет? Если да, то можно ли их сшить обратно?
2. Правильно ли я понимаю, что изначально при создании схемы все соединения являются жесткой заделкой?
3. Как задать шарнирное опирание колонн на фундамент?
4. При создании пространственной схемы есть галочка создавать элементы пластин В примере расчета который идет к лире ее снимают. Нужно ли ее оставлять? Я так понимаю, что с помощью этих пластин можно создать перекрытия. Все перекрытия выполнены из сборного железобетона, но их проверять не требуется, требуется только нагрузка от них.
Я работаю в Лире 9.4.
Буду очень благодарен вам за помощь.
Непрочитано 13.10.2012, 22:22
Eugene Zarubin
Братск
При таких вопросах это не "знаком достаточно поверхностно", это, скорее, "практически совсем не знаю".
1. Можно сказать, что не влияет. Зависит от типа элемента. Для балок и колонн - ничего страшного, только точность возрастет и время обсчета увеличится.
2. В смысле, два элемента, объединённые общим узлом/узлами соединены жестко? Да, но с оговоркой: если тип элементов не "элемент плоской/пространственной фермы/etc".
3. Добавить в нужный узел связь, закрепить по направлениям XYZ
4. Если требуется только нагрузка, я бы вводил только нагрузку. Ввод элементов из сборного железобетона поднимет страшный и жуткий вопрос о том как же правильно учесть совместную работу стальных и железобетонных элементов и надо ли это вообще делать.
Вообще правильным подходом было бы попробовать за день-два набить побольше шишек, чтобы получше освоиться с программой. Создать простую статопределимую балку на шарнирных опорах, нагрузить простой нагрузкой, посмотреть эпюры, порадоваться. Создать простую статнеопределимую балку из одного элемента, побиться головой пытаясь понять почему она не считается, найти причину, еще раз порадоваться. Разбить балку на несколько элементов, посмотреть, отличаются результаты или нет. Ну и так далее.
Eugene Zarubin вне форума
Непрочитано 13.10.2012, 22:24
wasilij1973
1. Нет. Сшивать нет смысла.
2. Да.
3. Освободить соответствующие связи или добавить шарнир в колонну .
4. В Вашем случае
Сообщение от Archtech Посмотреть сообщение
- не нужно
wasilij1973 вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.10.2012, 23:35
Archtech
Большое спасибо за помощь.
Eugene Zarubin, вы правы, но время поджимает. Мне нужно по хорошему к понедельнику уже все сделать, так что времени набивать шишки нет))
Построил схему, добавил нагрузку от собственного веса, попробовал рассчитать. Не получается, перечисляет узлы, пишет геометрически изменяемая система... Что это может быть? Посмотрите пожалуйста схему, где ошибка? Я не могу понять, в чем дело.
Перенес вопрос в тему геометрически изменяемые системы.
Тип файла: rar расчет здания 3 (9).rar (18.9 Кб, 86 просмотров)
Последний раз редактировалось Archtech, 14.10.2012 в 21:16.
Archtech вне форума
Непрочитано 22.10.2012, 22:34
Tanya STS
в точке где связь опирается на колонну, колонну нужно разбить на элементы.
Tanya STS вне форума
Возможно ли уменьшение снеговой нагрузки за счет мероприятий по очистке снега? Aragorn Конструкции зданий и сооружений 90 19.01.2018 10:34
Расчет конструкций навеса из металлических конструкций Елена Селина Металлические конструкции 2 07.02.2012 10:59
Расчет 22-этажного здания с учетом коэффициентов понижающих жесткость согласно СП 52-103-2007 leon12 Лира / Лира-САПР 8 23.06.2011 08:55
Расчет металлического каркаса здания. user277418 Расчетные программы 8 08.05.2010 00:10
Расчет "снегового мешка" на кровле при пристройке более высокого здания Иро4ка Конструкции зданий и сооружений 4 28.06.2009 17:57
