Возможно ли извлекь данные точек на плоскости с учетом ПСК
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Возможно ли извлекь данные точек на плоскости с учетом ПСК
Непрочитано 24.10.2012, 14:25 #1
Alexg-12
МК, ЖБК
Киров
Надо извлечь координаты точек в МСК с топика (топоплана) и сделать из них простую таблицу типа: № точки, координата Х, координата У. План естественно развернут, для горизонтального (вертикального) изображения проектируемого сооружения и располагается как правило где попало относительно абсолютного нуля.
Команда извлечения данных извлекает только абсолютные координаты геометрических построений. Нам, естественно, надо с учетом ПСК, которую мы перенесли и повернули по координатной сетке топика.
(Не устраивает вариант ручного снятия координат командой "координата")
И то же самое касается полей. Поле координат положения блока отслеживает только абсолютные координаты вставки. Но в свойствах вхождения блока отражаются координаты с учетом ПСК.
Почему так?
Вот нашел еще:
"Объекты и их свойства всегда извлекаются с использованием мировой системы координат (МСК) даже в том случае, если во время извлечения данных текущей является пользовательская система координат (ПСК)"
Можно ли как-то обойти это ограничение?
Последний раз редактировалось Alexg-12, 25.10.2012 в 11:39.
Непрочитано 24.10.2012, 14:36
skif58
Наше дело труба
Томск_Комсомольск-на-Амуре
<phrase 1= Отправить сообщение для skif58 с помощью Yahoo Отправить сообщение для skif58 с помощью Skype™
См. #7
http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=244237#post244237
*...И Случай, бог изобретатель. *
skif58 вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.10.2012, 14:54
Alexg-12
МК, ЖБК
Киров
Там
Сообщение от skif58 Посмотреть сообщение
речь идет об автоматизированном извлечении координат. Это не то.
Alexg-12 вне форума
Возможно ли привести к модулю координаты всех точек чертежа автокада megabeton Программирование 11 07.02.2017 18:24
Линии электрических соединений Shoorup Программирование 23 07.02.2015 15:13
Возможно ли в AutoCAD 2008 построить поверхность, используя отдельный документ (*.txt,*.xls...) с координатами точек (x,y,z) и как? den_1301 AutoCAD 8 20.09.2011 05:28
Как и в какой программе возможно рассчитать прогибы металлической фермы С УЧЕТОМ ПЛАСТИЧЕСКИХ ДЕФОРМАЦИЙ fkmishanya071 Расчетные программы 29 02.04.2009 09:30
Возможно ли назначение нескольких точек вставки блока? Leningrad AutoCAD 3 04.09.2007 08:40
