"Логика" в таблицах ACAD и прочее
А перевод?
Перевод.
При вставке в ячейки таблицы А данных из таблицы В мы делаем на нужной ячейке: Вставить - Формула - Ячейка. В текущей ячейке таблицы А получаем вырожение вида "=Table(8796069111952).B3" (где В3 - ячейка таблицы В). Если я правильно понял, человек хочет, чтобы было что-то типа "=Table(спецификация).B3" |
Не будет.
В продолжение можно добавить только одно.
Можно выписать на листочек внутреннее имя таблицы и пользоваться им при вбивании формул вручную, так как для каждой существующей в файле таблицы присваивается внутренний номер и на него можно ссылаться напрямую. |
сотовая связь Регистрация: 08.06.2012
а есть ли способ, позволяющий быстро узнать "название" таблицы/ячейки? а то часто бывает нужно вставить значение одной таблицы в другую, но они находятся на разных листах. мне приходится создавать еще одну таблицу на листе с первой, вставлять из нее через "вставить → формула → ячейка" нужное значение, копипастить и тащить в нужную таблицу. чрез зад как-то, уж простите. никто не придумал более умного способа?)
Результат будет неверным для 64-разрядных AutoCAD'ов.
ВИДЕО FAQ по AutoCAD вопрос №15 Как с помощью поля сослаться на значение ячейки таблицы? Там показано, как узнать ID без программирования
спасибо, но ссылка полем, как мне показалось, занимает больше кликов, чем вставка ячейки в другую таблицу (даже если учесть создание новой таблицы). тем более, что вставка ячейки позволяет сразу получить номер нужной ячейки и не дописывать ручками тейбл и номер нужной ячейки.
был бы невероятно признателен за кнопку выдергивания номера таблицы для х64 ![]() |
Проблема со шрифтами Acad 2006 - Acad 2008 | Cartman | AutoCAD | 40 | 15.03.2013 09:05 |
Как научить acad 2008(2010) понимать text override из acad 2002? | atum | AutoCAD | 12 | 18.02.2011 20:59 |
при открытии чертежа (ACAD 64x 2008) на ACAD 32x 2008rus сбивается текст | Р.Д. | AutoCAD | 5 | 21.04.2010 23:49 |
Проблема вставки диаграмм в ACAD 2009 из Excel 2007 | ST2 | AutoCAD | 1 | 26.05.2009 01:30 |
Как перегнать чертеж из ACad 2004 в ACad 2002? | bagatur | AutoCAD | 9 | 15.12.2003 10:52 |
