Использование Поля в Атрибуте Блока
геология, геодезия Регистрация: 29.05.2009
Хабаровск
Сделайте набор блоков со связанными свойствами. Допустим блок А будет влиять на блоки В, С и D Этот набор должен хранится в отдельном файле. В зависимые атрибуты B C D вставте поля со ссылкой на влияющий атрибут блока А. При изменении влияющего атрибута и обновлении полей изменятся и зависимые атрибуты. Только с конкретно этим набором блоков!!! При использовании просто открывается файл с набором (наборами) блоков со связанной атрибутикой, выбирается влияющий блок и нужные (необязательно все) зависимые блоки копируются в буфер и вставляются в рабочий чертеж. Зависимости атрибутов работать будут. Если эти блоки вставлять командой _insert или через палетку то зависимости работать перестают.
Последний раз редактировалось Krovlaf, 02.11.2012 в 02:17. |
Спасибо за совет, просто уже не вариант. В рамках моей задачи (хранение внутри блока данных о номере данного блока среди других подобных) хранение данных в отдельном файле как стрельба из пушки по воробьям. Ладно бы речь шла о создании какой-то базы чего-то, а просто номера, для них отдельный файл уже круто и нецелесообразно.Жаль. А известно почему они не работают? Я пытался разобраться на своей пользовательском урове, понял что вроде как это не пашет из-за того, что исходный объект меняет ID. Как заставить его это не делать неясно. может есть вариант ссылаться на что-либо что не меняет идентификатора, если такое возможно.
Нет места на дискете 5,25" 360К?
![]() переписать ядро и часть библиотек Акада. Цитата:
свойство динамичного блока в его атрибуте | Pave1 | AutoCAD | 14 | 29.12.2011 20:31 |
допустимо ли использование лиспа в формуле, заданной атрубуту блока? | hwd | LISP | 2 | 08.02.2010 21:17 |
Поля атрибутов вложенного блока не отображают своих значений | hwd | AutoCAD | 7 | 23.12.2009 08:40 |
Обновление поля в атрибуте при редактировании дин. блока | молодой человек | AutoCAD | 5 | 10.11.2008 14:12 |
