При задании равномерно распределенной нагрузки на схеме прорисовываются непонятные линии
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > При задании равномерно распределенной нагрузки на схеме прорисовываются непонятные линии
Непрочитано 11.11.2012, 20:53 #1
gmax90
Недавно стал изучать программу и столкнулся с такой проблемой: Когда задаю равномерно распределенную нагрузку, программа чертит ее не как обычно, а чертит скажем так елочкой(т.е с каждого узла выходят два луча вверх под углом примерно 45 градусов)...подскажите пожалуйста в чем проблема?...заранее благодарен!
Непрочитано 11.11.2012, 22:58
Юсуп
Чтобы найти новый путь, надо уйти со старой дороги...
А программа то какая... Поконкретней...
Юсуп вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.11.2012, 23:26
gmax90
программа Лира 9.6.......когда задаю значение равномерно распределенной нагрузки получается такая картинка......[IMG]http://s017.***********/i435/1211/f1/011ff3c30037.jpg[/IMG]
gmax90 вне форума
Непрочитано 12.11.2012, 00:29
1 | #4
morion
я не злой, я хаотично добрый=)
г. Полтава
Ну да, эти стрелочки (ёлочки, скоро Новый Год) указывают напрвление в котором действует нагрузка. Проверьте размерность. Еденицы измерения с которыми работаете (геометрия расчетной схемы, нагрузки).
В расчетах лучше всего использовать коэффициент незнания (2), а еще лучше - непонимания (10):crazy:
morion вне форума
Непрочитано 12.11.2012, 00:31
1 | #5
kulvazab
Левее кнопки "Зум" есть кнопка "перерисовать" (кажется, так называется). Похожа на карандашик. Или "разбитый" Зум клацнуть.
kulvazab вне форума
Непрочитано 12.11.2012, 09:35
1 | #6
Юсуп
Прикольно, сначала сфотографировать, а затем сбросить фотографию на комп... А не проще использовать Print Screen для копирования изображения,
но это такое...
А с линиями такое бывает, видать как-то неверно коэффициент масштабирования вычисляется...
Сделать нужно то, что kulvazab посоветовал...
Юсуп вне форума
Непрочитано 12.11.2012, 11:16
kulvazab
Сообщение от Юсуп Посмотреть сообщение
gmax90, ничего трагического тут пока ещё нет. Я сам, когда в проектный институт пришёл в 33 года, отрезками в автокаде штриховал. Уставал страшно!
kulvazab вне форума
Непрочитано 12.11.2012, 11:51
@$K&t[163RUS]
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™
Сообщение от kulvazab Посмотреть сообщение
Offtop: Срочно в БСК!
@$K&t[163RUS] вне форума
Непрочитано 12.11.2012, 12:47
kulvazab
Сообщение от @$K&t[163RUS
;996799]Offtop: Срочно в БСК!
Ох, как мне стыдно.
Offtop: прошло 11 лет, а там до сих пор большинство не умеет пользуоваться слоями, блоками, лейаутами. Про СПДС или Проджект-студио вообще не слыхали. И продолжают гнуть пальцы, ржать и веселиться. Каждый второй - заслуженный орденоносец. Сажают 3000т на колонну из B30 сечением 600мм*600мм (и умудряются пройти экспертизу) и гордятся этим. Москва...
kulvazab вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.11.2012, 23:35
gmax90
Сообщение от morion Посмотреть сообщение
ахаха ну да уже скоро, поэтому у меня так получилось наверное)))
gmax90 вне форума
Прогиб консоли от равномерно распределенной нагрузке на ее части Нитонисе Конструкции зданий и сооружений 16 13.11.2011 13:16
Расчет эквивалентной равномерно распределенной нагрузки на ребристую плиту Albino70 Конструкции зданий и сооружений 16 28.06.2011 14:26
Коэфициенты сочетаний для распределенной нагрузки. Vavan Metallist Конструкции зданий и сооружений 19 28.09.2009 13:42
