Какая допустимая нагрузка на плиту 60мм пролетом 1м
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Какая допустимая нагрузка на плиту 60мм пролетом 1м
Непрочитано 12.11.2012, 09:50 #1
sagitron
Ребята посчитайте какая допустимая нагрузка на плиту 60мм пролетом 1м (и шириной 1м) армированой сеткой 5мм 120*120 строго посередине плиты! Бетон м250
Дискуссия идет тут
Последний раз редактировалось sagitron, 12.11.2012 в 10:11.
Непрочитано 12.11.2012, 11:59
Madtosh
Инженер-проектировщик всегда
В таком виде, не понесёт даже 100кг/м2.
Просто проектолог
Madtosh вне форума
Непрочитано 12.11.2012, 13:08
ЛИС
Если рассматривать данный участок часторебристой монолитной плиты, то это полка защемленная с обоих сторон. Арматуру в полке в таком случае рациональнее располагать ближе к верхней поверхности. В полках толщиной 50-70мм достаточно одной сетки, в более толстых уже можно 2 сеточки положить, либо одну, но гнутую по эпюре моментов.
В вашем случае при бетоне В25 полка спокойно выдержит равномерно распределенную нагрузку 1 тонна/м.кв, а то и больше.
Непрочитано 12.11.2012, 14:33
playgamer
Украина, Львов
При шарнирном, как на рисунке, опирании - около 0,6 т/м2 (критичным будет прогиб). При жестком - согласен с ЛИС.
Offtop: Марка М250 - это приблизительно класс В20.
Ставки сделаны, господа...
playgamer вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.11.2012, 15:00
sagitron
Сообщение от Madtosh Посмотреть сообщение
Почему, и как это согласуется с тем что ответили ниже?
Да это фрагмент часторебристой монолитной плиты.
Последний раз редактировалось sagitron, 12.11.2012 в 15:26.
sagitron вне форума
Непрочитано 12.11.2012, 15:13
Madtosh
Сообщение от sagitron Посмотреть сообщение
Вот бы и сразу написали, что фрагмент часторебристой плиты. Чем больше данных - тем точнее ответ.
Просто проектолог
Madtosh вне форума
Непрочитано 12.11.2012, 16:09
ЛИС
Дык топикстартер дал ссылку на основную тему.
Автор темы   Непрочитано 13.11.2012, 09:31
sagitron
Тогда задам следующий вопрос, как изменится допустимая распределенная нагрузка если опустить сетку на 10 мм к низу т.е. 20снизу/40сверху и наоборот?
sagitron вне форума
Непрочитано 13.11.2012, 16:16
1 | #9
ЛИС
В обоих случаях 1 т/м.кв. выдержит.
При расположении сетки ближе к верхней поверхности неразрезной полки прочность больше.
Автор темы   Непрочитано 13.11.2012, 23:38
sagitron
Это почему же, ведь по эпюре напряжений слой сетки нужно разместить снизу, а в ригелях сверху!
sagitron вне форума
Непрочитано 13.11.2012, 23:50
1 | #11
ЛИС
Чтобы понять почему - нужно пойти поучиться в университет.
По проектированию и строительству подобных перекрытий накоплен колоссальный опыт за 100 с лишним лет. Рекомендую внимательно ознакомиться с трудами наших отечественных и зарубежных коллег начиная с 1905 по 1990 годы. Во многих учебниках по жбк, типовых сериях, Рекомендациях к СНиПам и т.п. документах все показано.
Последний раз редактировалось ЛИС, 14.11.2012 в 00:02.
Автор темы   Непрочитано 14.11.2012, 01:23
sagitron
Дак мой оппонент сказал и о вас такое "По крайней мере стандартную курсовую работу по данной теме он явно пока не сдал." я чета запутался что куда
sagitron вне форума
Непрочитано 14.11.2012, 02:01
1 | #13
playgamer
Украина, Львов
sagitron,
Все правильно ЛИС вам сказал.
1. В плиту 60 мм вы не уложите 2 сетки.
2. При одной сетке рациональнее выгибать сетку по эпюре моментов.
3. При одной сетке проще (при шаге ребер в 1 м замучаетесь гнуть и разгибать ) разместить ее в верхней зоне плиты ребристого перекрытия, при практически одинаково большой несущей способности. Если разместить только в нижней зоне - несущая способность будет меньше.
Все это математически несложно обосновывается (инженерный подход, понимаете ли?).
Насчет "По крайней мере стандартную курсовую работу по данной теме он явно пока не сдал..." -
sagitron, "Кого вы слушаете?! Слушайте, что вам люди (из dwg) говорят!.." (перефразировал из "Бумерa").
Последний раз редактировалось playgamer, 14.11.2012 в 03:09.
Непрочитано 14.11.2012, 07:01
1 | #14
ЛИС
Хех..... Пойду сдавать курсовой заново.
Глядишь, что и получится...
Название: армирование ребристой сборной плиты.jpg
Автор темы   Непрочитано 14.11.2012, 09:09
sagitron
Всем спасибо, в наличии имеется фиксаторы настил 30/40мм (фото) позволяющий размещать армирование на 30 или 40 мм от поверхности, думал размещать на 30 чтобы было строго посередине, теперь вопрос отпали, буду ставить на 40, думаю это самый оптимальный вариант не только для моего случая но и благодаря вашим советам!
sagitron вне форума
Непрочитано 14.11.2012, 15:02
ЛИС
Заказали бы нормальный проект - вам бы и не только в этом вопросе помогли.
Автор темы   Непрочитано 14.11.2012, 17:52
sagitron
Заказчик жмОтся, самостроим.
Кстати с весны у меня плита 200 мм ну чтоб не париться с 150+60мм, я думаю, что перестраховался с шагом ребер, сеткой! (скрин1)
Может быть лучше было бы вот так сделать (скрин2)
Название: 5 перекрытие.jpg
ID:	90394  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 5 перекрытие2.jpg
Последний раз редактировалось sagitron, 14.11.2012 в 18:03.
sagitron вне форума
Непрочитано 14.11.2012, 18:29
playgamer
Украина, Львов
И какой пролет планируется перекрывать такой ребристой плитой?
Автор темы   Непрочитано 14.11.2012, 21:02
sagitron
все до 5м
sagitron вне форума
Непрочитано 14.11.2012, 21:12
playgamer
Украина, Львов
При таких ребрах и пролетах критичным фактором будет несущая способность балок, а не плиты.
Какая принимается нагрузка от сил? sys81 Прочее. Архитектура и строительство 3 28.11.2006 13:08
Допустимая нагрузка на балкон? Garel Прочее. Архитектура и строительство 46 06.09.2006 10:01
нагрузка на плиту сосредоточенная Anton Прочее. Архитектура и строительство 3 17.07.2006 17:17
Горизонтальная нагрузка на перегородки склада... Какая?... Chief Justice Прочее. Архитектура и строительство 3 07.02.2006 14:39
Нагрузка от здания на фундаментную плиту в SCADе Mihas' SCAD 5 03.11.2005 23:42
