Витражное остекление балконов. Нужно ли дополнительное ограждение?
Г.Тюмень
СП 4.13130.2009
п.5.2.4.10 Ограждения лоджий и балконов в зданиях высотой три этажа и более должны выполняться из материалов группы НГ. Если Ваш витраж соответствует этому требованию, очевидно можно и без доп.решетчатого ограждения. Но я в большом сомнении. |
На нагрузку от опирания человека, витраж посчитан. Вопрос именно в том, что заполнение нижней части витража стекло. Привожу схему одного из типовых витражей.
ГОСТ который Вы нашли гласит, о том, что есть решетчатые, экранные и комбинированные ограждения. Для жилых домов следует применять только экранные ограждения(что вы и сделали), экран - листовой либо плитный материал(стекло листовой вроде)), конструкция должна предусматривать возможность крепления и замены экрана - это тоже есть. Стекло принято считать хрупким материалов, но ведь и асбестовый лист тоже не железный, а его мы применяем без всяких сомнений. На мой взгляд у Вас всё выполнено верно. Единственное, что на мой взгляд нужно посмотреть ещё, так это требования к жилой среде маломабильных групп населения (я имею в виду детей), возможно будет нужно добавить перила пониже подоконника.
как сделать сферическое витражное остекление фасада? | zen2007 | Технология и организация строительства | 10 | 07.02.2011 15:16 |
Нужно ли снегозадержание и ограждение... | Андрюшка Иунин | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 21.10.2010 15:18 |
Нужно ли ограждение на будке выхода из лестничной клетки на кровлю здания по нормам? | Стахова Ольга | Архитектура | 9 | 08.03.2010 21:50 |
Теплый чердак- нужно ли дополнительное отопление отопительными приборами? | laylay | Отопление | 19 | 02.02.2010 13:43 |
Нужно ли ограждение лестницы | Гобар | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 23.11.2009 20:13 |
