Монтаж новогодней ёлки
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Монтаж новогодней ёлки
Непрочитано 15.11.2012, 07:27 #1
DimNik
Инженер ПОС и ППР
Красноярск
В преддверии Нового года прогуливаясь по городу тут и там можно заметить приготовления к главному Российскому празднику. Во всех городах идет монтаж или установка городских ёлок.
Живые ели ставят в основном в помещениях, а на главных городских площадях это в основном искусственные красавицы.
Металлический каркас в виде конуса с креплением к нему еловых/сосновых веток, украшений, игрушек...
Рассмотрим вариант установки именно такой ёлки.
Чертежи, расчеты ветровой и снеговой нагрузки, собственный вес интересны для проектировщиков (где то даже эта тема обсуждалась).
Для нас инженеров ПОС и ППР важнее сама технология монтажа, техника безопасности и прочие атрибуты организации производства работ.
Вот например Красноярская городская елка считается самой высокой в России. Высота 46 метров, ширина основания 19 метров, длина окружности основания 60 метров. Похожие параметры конструкции и в других крупных городах.
Фирмы изготовители искусственных ёлок при покупке предоставляют инструкцию по установке и техническую документацию. Но при самостоятельной установке без участия её специалистов завод изготовитель ответственности не несет.
Наверняка городские власти устраивают тендер на покупку и монтаж. Составляется договор, прописываются права и обязанности сторон, зона ответственности, гарантии и прочее. Бюджетные деньги. Нас простых граждан это не особо интересует, главное чтобы было красиво и празднично. Но падают...падают ёлочки стоимостью в миллионы и даже десятки миллионов рублей.
Почему?
Нарушение технологии монтажа, ошибки проектировщиков?
А собственно где и чем эта технология регламентируется.
Монтаж происходит с применение грузоподъемной техники, а именно автокранов и вышек. И получается, что ёлка и прилегающая к ней территория становится особо опасным объектом (!). Да, она не является объектом капитального строительства, и относится к временным конструкциям, соответственно и требования немного другие.
Но по логике получается так. Имеется монтажный кран...значит нужен ППР, а возможно и ППРк с прохождением экспертизы промышленной безопасности.
Понимаю, что выглядит это смешно, но факт есть факт. Должны существовать типовые инструкции или технологические карты. Поискал в нормативной документации и ничего не нашел...ни ГОСТ ни МДС или РД хоть с малейшим упоминанием как и что.
И вообще сама ёлка и её конструкция относится к СПиН 3.03.01-87 "Несущие и ограждающие конструкции" или нет?
По логике при монтаже возникает опасная зона, должны ставиться ограждения, всё строго по ППР и пр. и др. Место установки становится объектом повышенной опасности. Проходное место, толпа народа.
В общем у кого какие мысли?
Чтобы заработать на жизнь - надо работать.
Но чтобы разбогатеть, надо придумать что-то другое.
Последний раз редактировалось DimNik, 15.11.2012 в 07:34.
Непрочитано 15.11.2012, 08:32
Profan
Мысли всё какие-то зловредные.
Profan вне форума
Непрочитано 15.11.2012, 10:02
Tyhig
А что, ёлка уж не "сооружение" ?
Tyhig на форуме
Непрочитано 15.11.2012, 10:07
Katherina
инженер ПТО)))
Казахстан
давайте придумаем какой-нибудь норматив и впишем туда свои фамилии, слава, деньги!
Katherina вне форума
Непрочитано 23.11.2012, 18:38
Хантер
ПТО, ППР, ППРк, СВСиУ
Сообщение от Katherina Посмотреть сообщение
Лучше ТТК на монтаж елок)))
Если есть кран - однозначно нужен ППРк и экспертиза ПБ, опасные зоны и ограждения, чего в реале не бывает в 99% процентах случаях.
Хотя нет, ограждения бывают, но не соответствют границе опасной зоны.
Хантер вне форума
Непрочитано 07.12.2012, 10:08
Millstone
Валенок
Пермь
А как ставили Живые ёлки на "площадях" в микрорайноах?
Millstone вне форума
Непрочитано 11.12.2012, 16:27
Suom
стоительная контора ПТО
очень интересная тема, если кто сталкивался поделитесь ППР
ГИПа - нет :stop2:,кругом строители,бесплатная еда, начальник-военный строитель:comando::help:
Suom вне форума
Режим расчета Монтаж в Scad. Bestoloch SCAD 6 19.12.2018 16:46
Каркас городской новогодней ёлки. Розмысл Конструкции зданий и сооружений 4 15.03.2018 17:05
Обсуждение проекта актуализированного СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции» Зяблик Прочее. Архитектура и строительство 62 11.08.2016 16:21
Исполнительная тех.документация для сдачи законченого строительства. Алексей Староконь Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 19.03.2013 14:38
