Расчет деревянной балки
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Расчет деревянной балки
Непрочитано 19.11.2012, 23:35 #1
const_ructor@bk.ru
Проектирование и строительство
В интернете крутятся одно и тоже, что мне не подходит, или платное, или демо, или не ввести требуемые длины...
Уважаемые знатоки, помогите в выборе сечения пожалуйста!
Непрочитано 19.11.2012, 23:59
slava217
Проектирование
Рязань
Ну, при такой длине Вам ферму гондобить придется...
Или балку клееную заказывать.
slava217 вне форума
Непрочитано 20.11.2012, 00:00
baddog
На сайте есть программа для расчета стропил, сделанная в экселе. Расчетная схема одинаковая, должно подойти.
baddog вне форума
Непрочитано 20.11.2012, 00:04
slava217
Проектирование
Рязань
Сообщение от baddog Посмотреть сообщение
Стропил? длиной 10 метров?
Получится бревенчатый накат.
slava217 вне форума
Непрочитано 20.11.2012, 00:21
baddog
Это понятно). Но посчитать можно и 10 метровую. Найти усилия, а потом смотреть как делать: клееную, дерево-металлическую, или в нахлест соединить. Ну и соответсвенно сечение подобрать. Хотя думаю тут и руками не долго.
baddog вне форума
Непрочитано 20.11.2012, 00:50
slava217
Проектирование
Рязань
Можно.... Получится этак 40 см БРЕВНО.
slava217 вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.11.2012, 00:54
const_ructor@bk.ru
Конечно это должно быть не бревно, а брус ЛВЛ
но как выйти на сечение???
const_ructor@bk.ru вне форума
Непрочитано 20.11.2012, 02:12
Бот
const_ructor@bk.ru, просьба изменить название темы "Расчет деревянной балки" в соответствии с п.4.3. правил форума, в противном случае тема автоматически будет закрыта через 20 часов.
Как переименовать тему?
Сообщение сгенерировано автоматически, отвечать на него не нужно
Бот вне форума
Непрочитано 20.11.2012, 02:14
Foksolic
<phrase 1= Отправить сообщение для Foksolic с помощью Skype™
смотри вот здесь: http://dwg.ru/dnl/10818
Offtop: в инете много чего полезного
私は読んで考える、私が勉強しています。:read:
Foksolic вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.11.2012, 12:17
const_ructor@bk.ru
ГАНДОБИТЬ???
В моём случае ферма не подходит, будем применять ЛВЛ, но какого сечения, вот вопрос!!!
Непрочитано 20.11.2012, 18:31
slava217
Проектирование
Рязань
Сообщение от const_ructor@bk.ru Посмотреть сообщение
Вам же дали ссылку на программу....
slava217 вне форума
Узел опирания деревянной балки Иван 80 Деревянные конструкции 19 04.08.2016 16:51
Расчет узла шарнирного крепления балки к колонне на 2 болтах через уголок Вячеслав_501 Конструкции зданий и сооружений 13 25.01.2016 12:31
Расчет балки с учетом крутящего момента. Семенов Сергей Конструкции зданий и сооружений 6 25.02.2012 16:49
Несходимость. Расчет модели ж/б балки в ANSYS. websword ANSYS 18 19.02.2012 01:31
расчет деревянной балки усиленной металлическим листом Jane_0 Деревянные конструкции 44 10.06.2011 13:46
