Проблема расчета фундаментов в ФОК-ПК 2010
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Проблема расчета фундаментов в ФОК-ПК 2010
Непрочитано 20.11.2012, 17:37 #1
gurikovs
Здравствуйте!
Проблема следующая, считаем фундаменты в ФОК-ПК, грунты основания скальные, принимаем сваю-стойку, по статическому зондированию несущая способность свай получается 86т. Здание само по себе двух-трехэтажное, нагрузки не запредельные, если смотреть на вертикальные нагрузки половину фундаментов должны быть одно-двухсвайные. НО! Расчет не идёт то не проходят сваи по трещиностойкости, то по поперечному армированию. Найти причину не сумели, решили идти от обратного при какой несущей способности ФОК все-таки посчитает фундаменты, уменьшали значения в табличке 9.1, помогло при уменьшении несущей способности до 25-30тн. При поиски причины увеличили сечение сваи до 400 на 400. И когда ФОК все-таки посчитал, он выдал результаты нарушающие СНиП, допустимое расстояние между сваями меньше трёх диаметров.
ПОМОГИТЕ!!!! Не знаем что уже делать объект надо сдавать!
Допускаю что где-то что-то не задали.
Тип файла: rar Новая папка.rar (16.2 Кб, 249 просмотров)
Непрочитано 21.11.2012, 16:31
GIP
РФ
для свай-стоек допускается 1.5d
GIP вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.11.2012, 16:56
gurikovs
Ну ладно это одна беда. А что делать с трещиностойкостью и с поперечным армированием?
gurikovs вне форума
Непрочитано 22.11.2012, 16:36
1 | #4
Tyhig
Может быть момент в ростверке завышен ?
Может быть вертикальное усилие завышено для такого сечения сваи ?
Может сразу сваи были тонкие ?
Чем вам не нравится 400х400 ?
Снизу скала, стойка упирается в неё и несет ваши 86 т. А куда ей деваться, через скалу же не продавить.
А чтобы её не сломало требуется поперечное армирование.
Отсюда и то и то ? То есть особенности сваи стойки ?
Tyhig вне форума
Непрочитано 23.11.2012, 15:19
st2008
Алматы
Сообщение от gurikovs Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
У Вас в исходных данных помимо вертикальной нагрузки есть и горизонтальные нагрузки, а также моменты. Поэтому выполняется расчѐт свай на вертикальную и горизонтальную нагрузку. И не всегда "должны быть одно-двухсвайные".
Так Вам же программа пишет, в чем причина.
В Вашем случае предлагаю решать обратную задачу, расставьте конструктивно сваи и прогоняйте через ФОК.
st2008 вне форума
Непрочитано 23.11.2012, 15:26
GIP
РФ
Сообщение от st2008 Посмотреть сообщение
ФОК, что не может подобрать такой свайный куст, чтобы все проверки выполнились ?
GIP вне форума
Непрочитано 23.11.2012, 16:41
st2008
Алматы
Сообщение от GIP Посмотреть сообщение
В некоторых ситуациях требуется вмешательство пользователя, на автомате иногда не получается.
А та программа, в которой Вы работаете, на такое способна!?
st2008 вне форума
Непрочитано 23.11.2012, 16:51
GIP
РФ
например ?
да, только несущую способность свай нужно задавать, но разработчики обещали в ближайшее время выпустить новую версию, в которой все само посчитается и куст будет подбираться с учетом всех параметров, включая МАХ допустимую осадку )
GIP вне форума
Непрочитано 23.11.2012, 17:47
1 | #9
_Oleg_
Dnepropetrovsk
GIP
интересно..., не поверю пока сам не увижу. Уж слишком много всяких тонкостей в таких расчетах...
пока ни одна программа это делать правильно для хотя бы нескольких комбинаций не умеет.
_Oleg_ вне форума
Непрочитано 23.11.2012, 18:09
GIP
РФ
Сообщение от _Oleg_ Посмотреть сообщение
GIP
мне тоже интересно, но для отдельностоящих фундаментов это уже сделано и для свайных надюсь тоже получиться...
GIP вне форума
Непрочитано 23.11.2012, 18:18
_Oleg_
Dnepropetrovsk
GIP Задача очень сложная. Я прикидывал, для того, чтобы сделать что-то подобное надо года два отпахать и это без учета времени на отладку и поиск ошибок, а это столько-же... Ну ладно искренне желаю разработчикам успехов.
Ну а на данном этапе пока не пользуюсь "комплексными" расчетными программами. Предпочитаю вручную, спокойнее так...
Ладно, успехов))
_Oleg_ вне форума
Непрочитано 24.11.2012, 15:38
st2008
Алматы
Посмотрев пример расчета на сайте, понял, отличие вашей программы в том, что армирование сваи подбирает программа. В ФОКе армирование сваи идёт в исходных данных, если армирование недостаточное, то выводиться соответствующее сообщение. Формально да, "Ваша" программа справляется с расчетом свайного фундамента. Но! Что, Вы делаете, когда Вам программа подберёт, не совсем устраивающее, армирование (хомуты большого диаметра или продольные стержни)!?
И ещё. Не увидел проверку устойчивости грунта, окружающего сваю.
Вот в чём для меня неудобство работы в ФОКе - это после общения с разработчиками выяснилось, что в ФОКе невозможно автоматически рассчитать свайный фундамент с заданным типом сваи, т. е. заданного сечения и заданного армирования. Чтобы фундамент подбирался лишь варьированием количества свай в ростверке и расстановкой.
st2008 вне форума
Непрочитано 25.11.2012, 09:06
GIP
РФ
Не знаю где вы что смотрели, но в программе армирование свай не просчитывается. Пользователь задает длину сваи и ее несущую способность на МАХ допустимую силу на прижим, отрыв и боковую силу. Эти параметры нужно определить отдельным расчетом. Как я писал в посте №8 разработчики обещали в новой версии, что сейчас задаваемые вручную параметры на МАХ допустимую силу на прижим, отрыв и боковую силу будут самостоятельно вычисляться программой. Т.е. вы также задаете армирование сваи только не арматурой, а через ее несущую способность, учитывающую работу сваи как по материалу, так и по работе грунта.
я в ФОКе не работаю, но интересуюсь отзывами об этой программе, что касается другой программы, то там это конечно возможно - смысл в том, чтобы подобрать свайный куст перебором всех вариантов расстановки свай в кусте и выбрать один с наименьшим количеством свай, такой, чтобы не были превышены заданные пользоваетелем МАХ допустимые силы на прижим, отрыв и боковую силу, при этом можно выбирать вариант расстановки (шахматный или обычный), отношение сторон ростверка, ограничивать размеры сторон ростверка, МАХ допустимое растояние между свами и прочее.
GIP вне форума
Непрочитано 18.01.2013, 14:16
PSI
GIP а подскажите в какой программе вы считаете фундаменты?
PSI вне форума
Непрочитано 24.01.2013, 21:32
GIP
РФ
Сообщение от PSI Посмотреть сообщение
программа
Последний раз редактировалось GIP, 08.12.2019 в 07:52.
GIP вне форума
ФОК 2010 Расчет сваи ykamikadze Расчетные программы 1 23.10.2012 16:30
Какую программу выбрать для покупки "ФОК + ЛЕНТ - ПК (версия 2010 г.)" или "Фундамент 13.2" Marsio Расчетные программы 2 28.02.2012 08:30
в программе "ФОК + ЛЕНТ - ПК" (версия 2010 г.) можно производить реконструкцию(укрепление) фундаментов? Marsio Расчетные программы 4 09.02.2012 13:21
Можно ли выполнить проверку слабых слоёв основания и подстилающих слоёв в ФОК ПК ПАРУС? МишаИнженер Расчетные программы 10 03.10.2011 14:07
Серьезная проблема с Autocad Architecture 2010 moroz_nastya Вертикальные решения на базе AutoCAD 12 20.10.2009 20:27
