в программе "ФОК + ЛЕНТ - ПК" (версия 2010 г.) можно производить реконструкцию(укрепление) фундаментов?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > в программе "ФОК + ЛЕНТ - ПК" (версия 2010 г.) можно производить реконструкцию(укрепление) фундаментов?
Непрочитано 09.02.2012, 11:51 #1
Marsio
Производственное здание. Планируется реконструкция фундаментов, можно ли это сделать в программе ФОК ПК?
Непрочитано 09.02.2012, 12:25
Profan
В чем заключается укрепление?
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.02.2012, 13:15
Marsio
Может не поняла вопрос, но меня как раз и интересует метод укрепления фундамента в этой программе. По каким способам она производит расчет.
Т.е. могу ли я задав необходимые данные и характеристики выбрать в программе метод укрепления фундамента.
Marsio вне форума
Непрочитано 09.02.2012, 13:18
Profan
Там нет понятия "укрепление". Есть прямой расчет исходя из геологии, нагрузок и типа основания.
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.02.2012, 13:21
Marsio
Допустим вот такие методы:
1)на некотором расстоянии от стены крепят металлическую сетку к анкерам, выпущенным из фундаментов и цоколя. Потом устанавливают опалубку и бетонируют. После от*вердения бетона траншеи засыпают с тщательным послой*ным трамбованием.
2)фундамент наращивают по бокам кладкой из камня до необходимой ширины, обеспечивая связь между старой и новой кладкой. Подошву фундаментов при этом не углубляют.
3)установка железобетонной уширенной обоймы, которую тщательно связывают с существующей кладкой сквозной анкеровкой.
Marsio вне форума
Какую программу выбрать для покупки "ФОК + ЛЕНТ - ПК (версия 2010 г.)" или "Фундамент 13.2" Marsio Расчетные программы 2 28.02.2012 08:30
Виснет Автокад 2008 под СПДС-ом G0D Прочее. Программное обеспечение 18 03.12.2010 18:24
В какой программе можно посчитать взаимное влияние фундаментов? Kupec Расчетные программы 11 17.07.2008 17:44
Проблема с удалением масштабов Dimf AutoCAD 4 23.04.2008 11:02
