Какую программу выбрать для покупки "ФОК + ЛЕНТ - ПК (версия 2010 г.)" или "Фундамент 13.2"
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Какую программу выбрать для покупки "ФОК + ЛЕНТ - ПК (версия 2010 г.)" или "Фундамент 13.2"
Непрочитано 06.02.2012, 12:25 #1
Marsio
В компании хотят приобрести программу для расчетов фундаментов. Остановились на двух вариантах "ФОК + ЛЕНТ - ПК (версия 2010 г.)" и "Фундамент 13.2". Какая из этих программ имеет большие возможности по расчетам и какие минусы у каждой?
Спасибо.
Непрочитано 27.02.2012, 23:42
Injener-81
Фундамент 13.2 более простая и интуитивно понятная. Даже изучать не надо. Но примитивна в своей основе, поэтому надо выяснить - Расчеты на ней будут приняты в вашей экспертизе? ФОК + ЛЕНТ - ПК (версия 2010) довольно серьезная программа, но требует длительного изучения. Работает также в связке с другими программами (SCAD, Lira).
Injener-81 вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.02.2012, 08:30
Marsio
Спасибо, приобрели "ФОК + ЛЕНТ - ПК (версия 2010 г.)" . Теперь буду сидеть разбираться.
Marsio вне форума
Очень станный глюк с зависанием буфера обмена при вставке micropyhcher AutoCAD 61 17.09.2012 10:58
Ошибка при экспортировании листа в пространство модели в ASD 2011 moongerm Вертикальные решения на базе AutoCAD 3 11.03.2011 12:07
Виснет Автокад 2008 под СПДС-ом G0D Прочее. Программное обеспечение 18 03.12.2010 18:24
Файл DWG с топопланом и элементами СПДС жутко тормозит NeoN_ad AutoCAD 4 23.04.2009 11:26
Проблема с удалением масштабов Dimf AutoCAD 4 23.04.2008 11:02
