С каким шагом делаются буросекущие сваи?
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > С каким шагом делаются буросекущие сваи?
Непрочитано 23.11.2012, 07:41 #1
МишаИнженер
Подскажите пожалуйста с каким шагом надо делать буросекущие сваи диаметром 1000 мм по нормативным документам?
Каким образом постелить металлочерепицу на швеллера 16 с шагом 1 метр в продольном направлении? dextron3 Металлические конструкции 12 14.11.2012 13:35
Подскажите, с каким шагом устанавливаются вертикальные связи по ж.б. колоннам при сейсмике Temna Железобетонные конструкции 6 08.11.2012 22:49
с каким шагом устанавливаются пластины в ферме? AEugen Металлические конструкции 25 08.11.2012 14:08
Под каким максимальным углом можно наклонять сваи по нормам СНиП и СП? МишаИнженер Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 06.08.2012 17:37
