Civil 3D. Обрезать одну поверхность относительно другой
Проектирование дорог
Мне кажется, надо как-то командой MinimumDistBetweenSurfaces - это команда которая рисует 3d полилинию на пересечении поверхностей. А потом добавить к обрезаемой контур, в который будет входить полученная линия и кусок существующей границы обрезаемой
Инженер -строитель Регистрация: 10.08.2008
http://www.civilgeotools.ru/cgt/razdel/1/-вот тут человек разработал очень качественные утилиты для "естественно и просто".
При изучении обратите внимание на возможность создания линий пересечения поверхностей |
генпланист Регистрация: 23.09.2009
Череповец
У меня есть две поверхности - земляное полотно и замена грунта. Мне нужно показать на поперечниках и сосчитать объем замены грунта. Но эта поверхность часто пересекается с земляным полотном. Получаются двойные объемы. Как обрезать замену грунта по границе пересечения с земляным полотном, чтобы посчитать только тот объем, где поверхности не пересеклись? То есть получается показать площадь Замены грунта, которая будет ниже поверхности Земляное полотно, и потом ее же объем считать. Я командой MinimumDistBetweenSurfaces вывела полилинии. Их много. Не понимаю, как их добавить в контур Замены грунта? Подскажите, пожалуйста. |
сети Регистрация: 12.04.2007
SPb
Доброго времени суток!
Немного поверну тему в другое русло: я хочу объединить разные поверхности (газон, асфальт, дорожки) в одну результирующую. Вопрос в том, что они в разных стилях, с разным отображением в object viewer, а на объединенной поверхности отображаются согласно стилю этой поверхности. Подскажите, как быть.
Errare humanum est, insipientis perseverare |
из 2D в 3D поверхность. Вращение. | photon_R | AutoCAD | 12 | 03.09.2013 11:39 |
AutoCAD Civil 3D 2010. Редактирование поверхности. | rassom | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 4 | 04.07.2012 15:01 |
Как в Civil 3D сделать красную поверхность земли для картограммы земляных масс гидроотвала? | Homo(v)sapiens | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 21 | 21.06.2012 15:47 |
Редактирование поверхность в Autocad Civil 3D | Oven_71 | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 7 | 07.02.2012 08:46 |
Civil 3D: интеграция со сметными программами | AlexYoung | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 1 | 28.03.2011 12:56 |
